腾控Tengcon
回帖:3个,阅读:1060次 [上一页] [1] [下一页]
MODBUS协议
2961
易控微网
文章数:428
年度积分:199
历史总积分:2961
发表于:2025/2/13 10:10:31
MODBUS 得到了非常广泛的应用,主要包括基于串口的MODBUS RTU/ASCII协议,基于网络的MODBUS TCP/IP协议。
MODBUS从设备是需要地址的,地址范围1-247,用于区分是哪个设备,主设备按照MODBUS地址逐个查询
另外MODBUS 从设备(或者服务器) 一般包括  4种数据类型,访问方法其实非常接近计算机中的内存访问,就是指定读取的地址和读取的长度,或者是 要写的地址和要写的数据(块)
包括
1  可读写 位数据
地址范围   0001--  65536
数据特点可以读也可以写,对应plc设备中的继电器线圈或者可设置位变量
读取 功能码  01  单个写   功能码  05    批量写  功能码 15
2  只读    位数据
地址范围   100001-- 165536
数据特点 只可以读,对应plc设备中的开关量输入
读取 功能码  02
3  可读写  16位数据 (保持寄存器)
地址范围  400001--465536
数据特点可以读也可以写,对应plc的DA输出或者中间16位变量
(通过组合可以构成16位数据,32位整型数据,32位单精度浮点数据等)
读取 功能码  03  单个写   功能码  06    批量写  功能码 16
4  只读寄存器 (输入寄存器)
地址范围 300001 --365536
数据特点 只可以读,对应plc设备中模拟量输入或者其他只读数据
读取 功能码  04
[此贴子已经被作者于2025/2/14 16:33:08编辑过]
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
21204
pqsh 版主
文章数:7794
年度积分:938
历史总积分:21204
发表于:2025/2/13 20:42:59
写错了哦.
只读是3000(0)1...
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2025/2/14 16:31:15
回复 #1楼 pqsh
好像是的哦
undefined
undefined
[此贴子已经被作者于2025/2/14 16:31:48编辑过]
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
2961
易控微网
文章数:428
年度积分:199
历史总积分:2961
发表于:2025/2/14 16:33:39
感谢楼上两位指出错误,已改
109.3434
