三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
【话题】请教!简易设备接线(20250211)
yuxuesha888
作者的所有帖子(289)
发表于:2025/2/11 8:48:27
请教供电时三相380V的,采用3+N的方式如图这样接线可以吗?是否需要加隔离变压器?
伺服电机1 2 3 都是400W 的 伺服电机4是730W的 异步电机是2.2KW的
如果要加隔离变压器在什么位置加?都加多大容量的?什么规格的?
[此贴子已经被jint于2025/2/12 10:47:57编辑过]
土耳其黑海高速公路自动事件检测系统
bnnyygy
作者的所有帖子(6909)
2018论坛分享达人
发表于:2025/2/11 8:52:44
为什么不可以?
PLC如果可以的情况下考虑预留隔离变压器的安装位置就行,后面有问题再加上
FA技术 | FA网络的使用及故障诊断功能
YXBK
作者的所有帖子(21792)
发表于:2025/2/11 8:59:53
是否需要加隔离变压器看到时有没有干扰,能正常使用就不用加
大家一起学习
数控定子绕线机伺服系统应用实例
作者的所有帖子(3151)
发表于:2025/2/11 9:09:19
其实PLC和开关电源加上电源滤波器也可以,体积比变压器小。还可提高抗干扰。
FLIR紧凑型红外热像仪持续监测包装质量
xuhuifox
作者的所有帖子(3010)
发表于:2025/2/11 9:16:23
这样接没毛病!
一切为了生活
热情高涨 | 图尔克现场分布式解决方案分享圆满完成
Tivian
作者的所有帖子(3479)
发表于:2025/2/11 9:51:46
伺服驱动器功率不大,可以这样接 大功率建议用三相220V,电子变压器也行,另外把地线画上
TwinCAT 3 Scope — 基于多核并针对“大数据”应用的示波软件
qw945923000
作者的所有帖子(1057)
发表于:2025/2/11 11:46:32
这种小功率的感觉进出线加磁环就可以吧。不需要隔离变压器吧,有没有专业的给讲解一下,顺便也学习学习
图尔克 状态监测的电机控制
goldage
作者的所有帖子(16511)
发表于:2025/2/11 21:23:39
现在伺服很多都很好,根本就不怕啥干扰的,我这边的生产线,大小的都没加变压器的
利用时间脉冲实现对多个参数的通讯传输
aaxin2008
作者的所有帖子(5196)
发表于:2025/2/12 6:50:55
这图不是eplan画的吧
一花一世界,一佛一如来
台达机电产品在螺杆挤出机上的应用
ytleaderplc
作者的所有帖子(11861)
发表于:2025/2/13 8:02:53
控制柜一般都有些多余的空间
干扰严重再加隔离变压器 或者滤波器之类的
email: ytleader@126.com
VOCs和甲烷气体的溢出?逃不开FLIR气体泄漏检测热像仪的“火眼金睛”!
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
