人机界面
回帖:18个,阅读:2220次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2025/2/9 19:03:27
朋友的机器用了这款触摸屏,叫了一个工程师写程序,那人加了密码,后面又换了人做
说是如果没有原密码,就用不了啦,我上网查了一下又说是可以恢复出厂值的
请问一下,到底可不可以,谢谢
大家一起学习
24305
bnnyygy
文章数:6950
年度积分:1578
历史总积分:24305
2018论坛分享达人
发表于:2025/2/9 19:33:14
西门子 Smart 触摸屏恢复出厂设置主要有 U 盘恢复和软件恢复两种方法,以下是具体操作步骤:
U 盘恢复法
以 Smart 700 IE V3、Smart 1000 IE V3 等第三代、第四代精彩面板为例
准备工作
下载恢复出厂设置文件包,可点击西门子官网链接中 “U 盘系统恢复功能” 中的 “下载链接” 保存文件。
准备一个 U 盘,格式必须为 FAT32,建议使用 16G 以下、USB2.0 版本的 U 盘。
格式化 U 盘:将 U 盘格式化为 FAT32 格式,分配单元大小为 4096 或者 8192 字节均可。
解压与复制:将文件 “BasicPlus_Recue_System.zip” 解压到 U 盘根目录,把镜像文件(文件类型为.fwf)复制到 U 盘的 SIMATIC.HMI\Recovery\ 路径中。
操作触摸屏
关闭 HMI 设备,将 U 盘插入 HMI 设备的 USB 接口中,接通 HMI 设备电源,上电后显示 SIMATIC HMI 界面,马上黑屏几秒钟,之后进入恢复出厂设置界面,在该界面会显示要恢复的镜像版本号。
点击图中左下角 “START RECOVERY” 按钮三次后开始恢复出厂设置。
等待进度条进入到 100% 后,移除 U 盘,点击右下角 “REBOOT” 按钮,触摸屏将重启进入操作系统,至此恢复出厂设置成功。
软件恢复法
以博途 WinCC 软件为例
进入引导模式:将触摸屏断电重启,进入 Start Center 界面,点击 Settings->OP->Device->Reboot->Prepare for Reset,此时屏幕会进入引导模式。
打开软件操作:打开博途软件,在菜单栏中找到 “在线”->“设备维护”->“复位为出厂设置”。
输入 MAC 地址:在弹出的界面上输入触摸屏的 MAC 地址,MAC 地址可以在屏后面的标签上查看。
点击更新:输入正确后,点击 “加载”,在弹出的操作界面上点击 “更新 OS”,在弹出框中选择 “是”,并点击 “更新” 按钮。
完成恢复:弹出的界面会显示 “请引导 HMI 设备 -> 正在传送固件”,操作过程中屏上也会有对应的进度条显示,恢复出厂设置成功后屏会自动重启,重启完成后会自动显示 Start Center 界面。
24305
bnnyygy
文章数:6950
年度积分:1578
历史总积分:24305
2018论坛分享达人
发表于:2025/2/9 19:43:56
我记得这个屏不能上载程序。
软件好像可以直接恢复的,smart的屏难用,就一个LOGO值钱。
7106
YS-W
文章数:2411
年度积分:1441
历史总积分:7106
发表于:2025/2/9 20:29:30
感谢分享,有用过的回复下
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2025/2/9 21:48:32
以下是引用bnnyygy在2025/2/9 19:43:56的发言:
我记得这个屏不能上载程序。
先谢谢回复
这样看来应该是那个工程师不懂,因为那人还说SMART 的plc不能用NPN的传感器(就是下图这个),我下午看了一下手册,是可以用NPN的呀
西门子的屏听说是不好用,但相对三菱价格便宜一些,我朋友说这个屏才570元
大家一起学习
23929
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1027
历史总积分:23929
西门子接触器(三)
发表于:2025/2/9 22:15:43
遇到过MP370老屏,一上电就提示需要密码,至今还放在库房里,准备拆件用。
19566
329345277
文章数:5669
年度积分:987
历史总积分:19566
发表于:2025/2/10 5:16:21
以下是引用bnnyygy在2025/2/9 19:33:14的发言:
以博途 WinCC 软件为例
怎么感觉有点奇怪啊。
这不是smart屏吗,为啥会已博图为例呢
43051
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1300
历史总积分:43051
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/2/10 8:20:14
回复 #6楼 329345277
博图推出的目的就是要实现大一统,从人机到plc再到wincc等传递控制啥的都弄到一起,所以用博图做例子也正常。
清泉石上,明月松间。
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2025/2/10 8:30:24
这个是SIEMENS的简易款的,价格肯定是比较低的;
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2025/2/10 8:58:49
可以恢复出厂。
125.1152
