变频器论坛
回帖:12个,阅读:991次 [上一页] [1] [2] [下一页]
190
huynhthong26
文章数:79
年度积分:190
历史总积分:190
发表于:2025/2/8 8:29:48
有遇到过28C44 IC电路带LM2903的高手,请给点意见。谢谢
最初的原因是保险丝、输入二极管和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 烧断。我更换了它(没有使用 MOSFET 管),但没有检测到浪.
我直接从外部向 28c44 的引脚 7 提供 18v,然后引脚 8 和引脚 4 的电压分别为 5v 和 2.5v,引脚 6 的电压为 4.87v。
但从输入端供给300vDC电源时,电路不工作,在引脚7 28c44处测得的电压=10-13v波动
[此贴子已经被jint于2025/2/10 9:17:50编辑过]
190
huynhthong26
文章数:79
年度积分:190
历史总积分:190
发表于:2025/2/8 10:09:34
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2025/2/9 14:59:49
13V不够吧,再并一个电阻在启动电阻上,或者外直流电压给7脚,看输出脚有波形没有
[此贴子已经被作者于2025/2/9 17:29:00编辑过]
190
huynhthong26
文章数:79
年度积分:190
历史总积分:190
发表于:2025/2/9 20:04:41
回复 #2楼 Tivian
外部18vDC输入有输出波形.
如何加电阻,能详细解释一下吗,谢谢。
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2025/2/9 20:59:47
并联一个电阻。就是把启动电阻减小,或者直接换小一点阻值的电阻  或者把7脚滤波电容换了 咸老师修变频那个书说过 看多大的电阻,300K的,可以减到200 200K的可以减到120-150
190
huynhthong26
文章数:79
年度积分:190
历史总积分:190
发表于:2025/2/11 11:06:12
回复 #4楼 Tivian
先生,28c44可以用UC2844代替吗?
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2025/2/11 13:19:26
找pdf 对照一下 我看了引脚功能是一样的 主要要核对一下外围元件是不是一样
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2025/2/11 19:14:49
有示波器吗?
190
huynhthong26
文章数:79
年度积分:190
历史总积分:190
发表于:2025/2/14 10:43:40
回复 #6楼 Tivian
谢谢分享,请问您专门维护什么设备?
190
huynhthong26
文章数:79
年度积分:190
历史总积分:190
发表于:2025/2/14 10:44:41
回复 #7楼 kazefsh
我没有示波器,但我使用机械模拟时钟来测量针振荡。
156.2911
