单片机论坛
回帖:6个,阅读:1331次 [上一页] [1] [下一页]
24c16存储器
62
525158069
文章数:3
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2025/2/4 21:22:05
24c16a与24c16b一样吗24c16b坏了手头24c16a代换存储乱码请教各位大师什么原因小白一名
30180
goldage
文章数:16596
年度积分:1698
历史总积分:30180
发表于:2025/2/4 21:53:37
不能,里面数据会有差异
24246
bnnyygy
文章数:6945
年度积分:1519
历史总积分:24246
2018论坛分享达人
发表于:2025/2/5 8:42:58
24C16A 和 24C16B 均属于串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),它们在很多方面较为相似,但也存在一些参数上的区别,以下为你详细介绍:
电气特性
工作电压范围
24C16A:工作电压范围通常为 2.5V 至 5.5V,这意味着它可以在较宽的电压条件下正常工作,对于一些电压波动相对较大的应用场景有较好的适应性。
24C16B:工作电压范围一般是 1.8V 至 5.5V,相比 24C16A,它能在更低的电压下工作,更适合一些对功耗要求较高、使用电池供电的低电压系统。
静态电流
24C16A:在不同的工作电压和工作模式下,其静态电流有所不同。在典型的 5V 工作电压且待机模式时,静态电流可能相对较大。
24C16B:由于其更适合低电压应用,在低电压下的静态电流通常会比 24C16A 更低,有助于降低系统整体功耗,延长电池使用寿命。
通信参数
时钟频率
24C16A:时钟频率一般支持到 400kHz,这决定了它在数据传输时的速率上限。在一些对数据读写速度要求不是特别高的系统中能够满足需求。
24C16B:通常支持更高的时钟频率,部分型号可以达到 1MHz,意味着它的数据传输速度更快,能够在更短的时间内完成数据的读写操作,适用于对数据传输效率有较高要求的应用场景。
封装形式
虽然两者都有常见的封装形式,如 8 引脚的 SOIC(小外形集成电路)封装,但在具体的封装细节和可提供的封装选择上可能会存在差异。
24C16A:可能更倾向于传统的、较为常见的封装规格,以满足大多数通用应用的需求。
24C16B:除了常见封装外,可能会根据市场需求推出一些更小型化或者适合特定应用的封装形式,以适应不同的 PCB 布局和产品设计要求
24246
bnnyygy
文章数:6945
年度积分:1519
历史总积分:24246
2018论坛分享达人
发表于:2025/2/5 8:45:04
7043
YS-W
文章数:2377
年度积分:1378
历史总积分:7043
发表于:2025/2/6 8:19:29
维修这都到了这个程度了
3797
czhaii
文章数:851
年度积分:1439
历史总积分:3797
发表于:2026/8/18 4:57:37
数据存储器时序要求千差万别
要用单片机实验
1528
苏州永节电子
文章数:73
年度积分:349
历史总积分:1528
发表于:2026/10/24 1:21:42
先别急着判定新片是坏的,这类"换片就乱码"往往是几个层面的差异叠在一起,按下面的顺序查一遍,通常能定位到具体原因。
1)页大小与跨页写
24C16 系列内部按页组织,常见页大小有 16 字节和 8 字节两种写法。如果原固件按 16 字节一页连续写,而代换片的页是 8 字节,写到第 9 个字节就会在同一页内回卷,把前 8 个字节覆盖掉,读回来就是"有数据但不正确"的乱码。先核对两颗片子的数据手册:页字节数、写周期 tWR(一般在 5 ms 量级)、是否支持页写。把写函数改成按页对齐、单次不跨页,写完用 ACK 轮询代替固定延时,这类问题多数会消失。
2)器件地址里的块选位
24C16 是 2K×8,11 位地址放不进一个地址字节,高 3 位被放进器件地址(1010 A2 A1 A0)。不同后缀(A/B/C)对 A0~A2 三个引脚的处理并不一致:有的版本这三脚是空脚、块选完全靠总线地址;有的版本要求把这三脚接地或接电源。原板若把 A0~A2 拉低,而新片按空脚处理,主机访问的块就会错位,表现出来同样像乱码。对照两份数据手册的 Pin Description 与 Device Address 表逐脚核对。
3)总线与写保护
上电后先读一次全片 dump,和原片的 dump 前 32 字节比对:错误集中在每 8 或每 16 字节的边界,基本是页写问题;整段偏移,多半是块选位;只有个别字节错,先查 SCL 频率(100 kHz 或 400 kHz)、上拉电阻(2.2k~10k)、Vcc 是否与片子标称一致、WP 脚电平,以及每次写后是否等够 tWR。地线没共好、排线过长时,也会出现偶尔错一字节。
还有一点:如果这块 EEPROM 里存的是带校验或加密的参数,换上空片本来就会校验失败,需要先把原片数据完整克隆过去,再谈代换。克隆时保留原有页结构,不要按新片的页大小重排。
以上是我们做控制板存储方案时常用的排查顺序,供参考。苏州永节电子,单片机与工业控制板设计,www.yjeie.com
3288.0074
