变频器论坛
回帖:4个,阅读:722次 [上一页] [1] [下一页]
1591
1803381724
文章数:125
年度积分:56
历史总积分:1591
发表于:2025/1/27 19:49:32
ACS510变频器上电启动报故障4,接地故障,初步检测没有看出问题,有专业的师傅指点一下,维修方法
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2025/2/1 22:19:29
如果不能复位的,就拆下来发外维修就可以了
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2025/2/3 11:19:47
楼主提出这个问题,建议你送修吧!
森林之王
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2025/2/8 10:56:53
这么大功率的没修过,小功率37KW的修过,看看有没有74HC86,如果有,换一下试试。如果不好,需要检测的就比较多了,驱动部分,电流检测部分。HC86管接地故障,但是不会平白无故损坏,多数是模块坏,顺着电流互感器信号过去烧坏的,还有炸上桥驱动供电过去的。
723
1044906436
文章数:16
历史总积分:723
发表于:2025/4/3 11:40:41
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
580.4906
