回帖:14个,阅读:699次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机转数输入错误
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2025/1/14 21:08:34
变频器中。电机名牌电机转数是900转,失误输入2900转,实际运转有何变化。
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/1/15 7:29:36
一般简单的应用,这个参数无所谓
大家一起学习
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2025/1/15 8:26:30
变频器怎么输入电机转速的
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2025/1/15 8:35:01
大多运行没有关系,就是面板上显示转速的话错误;
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/15 9:01:55
记得电机转速与要求不符
当时是控制要求能正反转(±10v),结果只有一个方向
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/1/15 9:48:22
变频器要根据输出频率计算电机转速 无非是输出转速有差别
7063
15898151893
文章数:2127
年度积分:1523
历史总积分:7063
发表于:2025/1/15 9:54:39
转速显示会有差别。
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2025/1/15 10:59:23
这样长时间运行对电机负担更大。因为电机转速不同,极对数不同。
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/1/15 11:41:03
不牵扯速度反馈、速度控制的话,一般的变频器是没有影响的
21778
1053370790
文章数:4919
年度积分:1403
历史总积分:21778
发表于:2025/1/15 15:56:03
普通电机正常使用
124.9305
