机电一体化
机电一体化
请问pt100前面红圈的头是什么结构?
请问pt100前面红圈的头是什么结构?
ningsha07
作者的所有帖子(44)
发表于:2025/1/12 10:10:50
后面是铂线+保护陶瓷,前面我以为应该也一样,结果发现不一样。
请大佬指点下,先谢谢了
[此贴子已经被作者于2025/1/12 10:12:42编辑过]
台达自动化产品在粗纱机控制系统上整合应用
微鑫科技
作者的所有帖子(1326)
发表于:2025/1/12 14:34:38
好像是铂铑合金点,就是靠前面那一点点小东西去传感温度的。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2025/1/12 15:25:04
前面才是真正的感温元件
大家一起学习
用于全天候交通监控和道路监视的FLIR红外热像仪
ningsha07
作者的所有帖子(44)
发表于:2025/1/12 17:10:48
回复 #2楼 YXBK
谢谢,那后面陶瓷+铂线的作用是啥,如果只是导线作用的话,用铜线不是更便宜吗
资料下载 | 倍福《PC Control 包装特刊 2024》
Tivian
作者的所有帖子(3500)
发表于:2025/1/12 17:20:54
回复 #3楼 ningsha07
铜线高温容易氧化
图尔克具有SAFE LINK功能的多协议安全模块
hdjchai
作者的所有帖子(2121)
发表于:2025/1/12 19:19:38
现在什么结构没拆开看过,八十年代之前的结构,一种是云母锯齿骨架缠绕的白金丝,一种是封装在实心玻璃中的白金丝。
台达变频器在中央空调水泵风机的变频改造
877476825
作者的所有帖子(10046)
发表于:2025/1/12 19:51:19
热电阻感温头
不走寻常路。
危险制药环境中的本质安全型测量|维萨拉
211开关
作者的所有帖子(42)
发表于:2025/1/12 20:44:31
pt100是利用负温度系数热敏电阻测温的。
技术简讯 | AnyWire Bitty产品的停产通知
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2025/1/12 21:32:55
这个是陶瓷封装的检测温度的电阻,你的这个检测范围在300以内
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪应用在商场扶梯节能改造案例
victor329
作者的所有帖子(374)
发表于:2025/1/13 22:03:31
PT100的连接电线不是随便选的,它会直接影响传输的电阻值,头部的测温部分是利用金属的热传导性质来改变电阻值的原理来给出不同温度下的电阻值的!
我思故我在!
台达切膜机解决方案,提高卫生纸制程产能和效率
