回帖:9个,阅读:510次 [上一页] [1] [下一页]
漏保电流调整
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2025/1/11 17:28:31
某水箱加热系统,采用加热棒。漏保电流30--50--100毫安可调整。难道调整100毫安也可以吗?家用漏保电流都是30毫安。
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/1/11 19:04:21
家用就是30MA左右,工业上因为有变频器,伺服之类的高频应用,100MA也不算大,太小容易误动作
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2025/1/11 19:51:33
以下是引用Tivian在2025/1/11 19:04:21的发言:
原来如此啊
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/1/12 14:39:52
还有延时型的,一般都是0.1秒的,延时型的可以设置到1秒
大家一起学习
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2025/1/12 15:43:17
哪里用的啊,我现在用的左帕斯的7KW的加热棒
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2025/1/18 11:17:36
总开关要调大一点,否则会经常跳闸
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/1/19 12:55:05
你用这个  专业级加热器断线报警器UL3A  带断线报警  过流报警 异常加热报警  漏电报警。485通讯  超温报警
[此贴子已经被作者于2025/1/19 12:57:40编辑过]
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/1/19 13:02:12
以下是引用dffeifei110在2025/1/12 15:43:17的发言:
可监控加热器断线、过流、异常加热、漏电、超温、超时  带485
[此贴子已经被作者于2025/1/19 13:02:56编辑过]
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2025/1/22 19:56:08
回复 #7楼 shpw
支持接口定制吗?功率也可以定制?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
94
刀客66
文章数:77
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2025/2/8 16:47:27
总开关当然是可调的好。带一大堆负载,每个漏电一点点积累起来就很容易超过30毫安
1171.867
