变频器论坛
回帖:9个,阅读:799次 [上一页] [1] [下一页]
800
yjuwlufg7700
文章数:42
历史总积分:800
发表于:2025/1/9 0:41:57
驱动板上的IC芯片都快换完了还是不行!大神们这样的故障你们遇见吗?
[此贴子已经被jint于2025/1/13 15:29:53编辑过]
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1145
历史总积分:4657
发表于:2025/1/9 9:14:07
最好用排除法先排除一下,是哪里问题。如果是主板问题你差驱动电源的也查不到问题的。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/1/9 10:35:00
换板吧
800
yjuwlufg7700
文章数:42
历史总积分:800
发表于:2025/1/9 12:11:12
以下是引用qw945923000在2025/1/9 9:14:07的发言:
我换个主板了,就是驱动板的问题。
yjuwlufg7700
文章数:42
历史总积分:800
发表于:2025/1/9 12:11:43
以下是引用Tivian在2025/1/9 10:35:00的发言:
换板吧
真没有办法呀?
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1145
历史总积分:4657
发表于:2025/1/9 13:13:45
回复 #3楼 yjuwlufg7700
我之前印象中遇到过类似问题,好像是大芯片的问题。有条件可以换个看看是否是他的问题,不行就只能换板了
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2025/1/9 21:09:29
A系列通病,反而E系列没这个问题
800
yjuwlufg7700
文章数:42
历史总积分:800
发表于:2025/1/11 14:58:41
以下是引用qw945923000在2025/1/9 13:13:45的发言:
这个板子上面有两个存储器是干嘛用的?
mb
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2025/2/20 20:19:47
欠电压要查母线电压检测电路,如电阻,运放,光耦…
1044906436
文章数:16
历史总积分:723
发表于:2025/4/3 11:39:11
如果确定板子坏的话,可以给您修主板试试,15010688271
578.126
