三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
【话题】三菱ST程序扫描问题(20250108)
作者的所有帖子(13)
发表于:2025/1/8 10:41:24
各位大佬们,我用ST语言写了一段代码,里面用IF语句做了一个功能:有一个初始值是5000,程序每6ms执行一次,每次执行都会减去我当前的扫描时间值,按理说5s就会减到0,但是实际却花了将近30s,大佬们能帮忙看一下什么原因吗?感谢
[此贴子已经被jint于2025/1/9 9:55:54编辑过]
最高测温1500℃,高级热像仪FLIR E98满足钢铁厂的各项检测需求!
YXBK
作者的所有帖子(21817)
发表于:2025/1/8 11:46:27
你这个是软件模拟还是实际p?l?c
大家一起学习
柔性 MOCVD 系统采用基于 PC 的控制技术打造模块化设备
作者的所有帖子(13)
发表于:2025/1/8 12:22:37
回复 #1楼 YXBK
是仿真的
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
YXBK
作者的所有帖子(21817)
发表于:2025/1/8 14:40:13
在
2025/1/8 12:22:37
是仿真的
仿真的就不好说了
大家一起学习
易控INSPEC软件与三菱FX系列PLC以太网通讯
YXBK
作者的所有帖子(21817)
发表于:2025/1/8 15:47:01
刚刚测试了一下,我这个时间对的上
大家一起学习
基于台达20PM的点胶机数控系统
gaoyingchun
作者的所有帖子(520)
发表于:2025/1/8 15:56:31
你试试不要减扫描值,用固定值6代替
共同学习!!!
十字路口流量大,FLIR TrafiOne协助减少病毒传播
作者的所有帖子(13)
发表于:2025/1/8 16:58:29
回复 #4楼 YXBK
请问大佬这个也是仿真吗?
ABB【产品技术分享专栏】ACS380变频器搭配高能效等级同步磁阻电机的调试方法
作者的所有帖子(13)
发表于:2025/1/8 16:58:51
回复 #5楼 gaoyingchun
试了一下,还是一样的
利用热成像技术评估LTC健康状况
YXBK
作者的所有帖子(21817)
发表于:2025/1/8 17:24:35
在
2025/1/8 16:58:29
请问大佬这个也是仿真吗?
是的,就是仿真
你也可以重新写个简单程序测试一下
还有你这个是不是子程序,如果是的话,是不是一直在调用呢
[此贴子已经被作者于2025/1/8 17:26:23编辑过]
大家一起学习
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
作者的所有帖子(13)
发表于:2025/1/8 17:32:34
回复 #8楼 YXBK
谢谢大佬,我这个程序块没有被其它程序调用,我试了一下,把项目中其它程序块全部删掉,程序扫描周期降到了0.6ms, 再测试这个功能,时间就是对的了。仿真器性能可能跟程序大小以及扫描时间有关系。
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
46.8003
