三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
【话题】三菱ST程序扫描问题(20250108)
作者的所有帖子(13)
发表于:2025/1/8 10:41:24
各位大佬们,我用ST语言写了一段代码,里面用IF语句做了一个功能:有一个初始值是5000,程序每6ms执行一次,每次执行都会减去我当前的扫描时间值,按理说5s就会减到0,但是实际却花了将近30s,大佬们能帮忙看一下什么原因吗?感谢
[此贴子已经被jint于2025/1/9 9:55:54编辑过]
基于台达机电产品的智能防爆组合开关解决方案
YXBK
作者的所有帖子(21817)
发表于:2025/1/8 11:46:27
你这个是软件模拟还是实际p?l?c
大家一起学习
CNC | 自定义G代码向导功能
作者的所有帖子(13)
发表于:2025/1/8 12:22:37
回复 #1楼 YXBK
是仿真的
SPS 新品发布 | 面向工业互联网的智能 HMI 解决方案
YXBK
作者的所有帖子(21817)
发表于:2025/1/8 14:40:13
在
2025/1/8 12:22:37
是仿真的
仿真的就不好说了
大家一起学习
精准定位设备细小气体泄露,FLIR GF系列热像仪保障石化厂生产安全!
YXBK
作者的所有帖子(21817)
发表于:2025/1/8 15:47:01
刚刚测试了一下,我这个时间对的上
大家一起学习
最小批量大小为 1 的自动化精细加工
gaoyingchun
作者的所有帖子(520)
发表于:2025/1/8 15:56:31
你试试不要减扫描值,用固定值6代替
共同学习!!!
滚珠丝杠在制药压片机上的应用
作者的所有帖子(13)
发表于:2025/1/8 16:58:29
回复 #4楼 YXBK
请问大佬这个也是仿真吗?
CNC | 高速简易程序检查功能
作者的所有帖子(13)
发表于:2025/1/8 16:58:51
回复 #5楼 gaoyingchun
试了一下,还是一样的
图尔克快速安全 | 广泛的现场连接方案
YXBK
作者的所有帖子(21817)
发表于:2025/1/8 17:24:35
在
2025/1/8 16:58:29
请问大佬这个也是仿真吗?
是的,就是仿真
你也可以重新写个简单程序测试一下
还有你这个是不是子程序,如果是的话,是不是一直在调用呢
[此贴子已经被作者于2025/1/8 17:26:23编辑过]
大家一起学习
小菲课堂|房屋“湿气重”应该怎么办?方法在这里
作者的所有帖子(13)
发表于:2025/1/8 17:32:34
回复 #8楼 YXBK
谢谢大佬,我这个程序块没有被其它程序调用,我试了一下,把项目中其它程序块全部删掉,程序扫描周期降到了0.6ms, 再测试这个功能,时间就是对的了。仿真器性能可能跟程序大小以及扫描时间有关系。
连续的分散控制助力实现无控制柜的驱动技术
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
