回帖:21个,阅读:1627次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频载波频率
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2025/1/7 6:03:29
今日接触不同品牌变频器,发现载波频率不一样,一般什么情况下需要调整这个参数。目前我们都用默认值。
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/1/7 7:46:24
一般什么情况下需要调整这个参数
我是做了20多年电工了,接触的变频器也不算少,从来没调过
大家一起学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/1/7 7:50:58
以下是引用YXBK在2025/1/7 7:46:24的发言:
一般什么情况下需要调整这个参数
一般默认是4,但我没调过。默认值就好
不走寻常路。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/1/7 8:10:18
从没注意这个方面,这是拿来能用,简单的设置一下频率。
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/1/7 8:16:58
一般都是默认的,只有发现电动机有异常啸叫的时候才会进行调整。
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2025/1/7 8:33:45
一般默认,问过,电机抖动,噪音,似乎可以调。
7562
yecao2003
文章数:1497
年度积分:978
历史总积分:7562
发表于:2025/1/7 8:34:06
根据需要调整,一般不动。
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2025/1/7 8:35:38
调大了电机噪音小,但泄漏电流会大,调小则刚好相反;
3202
JX-SME
文章数:71
年度积分:273
历史总积分:3202
发表于:2025/1/7 8:44:04
电机啸叫或者变频器对柜内其它设备产生干扰了需要调整载波频率。
人生就是一场旅行,不在乎目的地,在乎的是沿途的风景以及看风景的心情;
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2025/1/7 9:15:49
有的说法的载波调的太高,变频器会降频
1171.9154
