回帖:8个,阅读:460次 [上一页] [1] [下一页]
光伏的原因吗?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2025/1/6 18:53:01
乡下变压器夏天的时候电压还正常,家家都开空调,,到了冬天空调开的少了,电压却降低很多。由于这边用的是光伏,怀疑冬天光伏发电量降低。可以这样理解吗?如果是,冬天的时候变压器是不是需要调档?
[此贴子已经被作者于2025/1/6 18:53:56编辑过]
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/1/6 21:21:19
这个是调度问题
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2025/1/6 21:22:19
跟光伏没有多大关系,是电网调度的问题
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2025/1/7 5:59:51
弄个光伏,一到冬天家里用电就电压低。
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/1/7 8:15:56
不清楚原理是什么?电压低能用就好,这样可以省点电费吧。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/1/7 8:44:32
以下是引用woshigoutou在2025/1/6 18:53:01的发言:
没关系,光伏只有过补了才会导致电压升高。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/1/7 8:44:34
以下是引用YS-W在2025/1/7 8:15:56的发言:
省电费就算了吧
功率=电压*电流,功率一定时,电压低,电流就大。
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2025/1/8 17:47:58
电压低,容易烧设备。
pdthtzb
文章数:666
年度积分:884
历史总积分:6978
发表于:2025/1/10 8:17:48
这个真不好说个人瞎猜一下;一是部分空调冬天开辅助加热功能耗电量高,冬天开启功率较大电热设备较多,引起整体电压下降。二是冬天太阳能发电量少,白天感觉电压没有夏天高了。当然这种现象一般在不集中供暖地区出现,集中供暖地区冬天基本不用空调等供暖电器,应该不会出现这种现象。
  田丰自动化
4797.298
