变频器维修
回帖:3个,阅读:688次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2024/12/30 15:01:00
我这有一台惠丰变频器型号f1500---P015T3C-1  运行中报故障HF  先检查主电路和逆变模块都正常 打开变频器测量发现有两个电容16V470UF容量降低。更换后上电打运行对变频器输出进行测试 P对U 265V P对V 265V  P对W375V   N对U 265V  N对V 265V N对W 165V  对以上情况进行分析上桥臂驱动能力不够造成,把上桥电容35V 220UF 3个更换掉  装置变频器上电测试输出一切正常,已上车使用。
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2024/12/31 13:52:55
即然已发现有两个电容容量降低,维修时最好把驱动部分所有电解电容全部更换,主滤波电容也拆下来测量一下,防止后续再出现。如无其他问题再服役三年五载没问题。
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2025/1/17 9:38:29
谢谢老师的指点
995
cc2045
文章数:27
年度积分:206
历史总积分:995
发表于:2025/4/18 15:54:01
惠丰的用时间长了老爱出这种问题,一般换电容就可以了
46.8003
