回帖:6个,阅读:626次 [上一页] [1] [下一页]
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2024/12/29 21:50:28
表达有点不清 望海涵
测温器需要测量管内温度  测温杆子匀速进入管内测量  进入管内不能停温度比较高  需要快进快出   铁管内取了5个固定点进行测温   用的是fx3u  当前位置等于固定点时 保存一次温度数据  发现获取的温度数据和位置不对 我猜测应该是plc里的当前数据有滞后的原因  所以想通过松下a6伺服编码器输出 oa ob 接口接入plc脉冲输入口  进行高速比较 然后通过中断获取   这个方式是否可行呢   还有就是这个编码器输出是差分输出 怎么转换呢接入plc呢
[此贴子已经被作者于2024/12/29 21:53:36编辑过]
6834
YS-W
文章数:2261
年度积分:1169
历史总积分:6834
发表于:2024/12/30 7:54:23
写着差动输出(就是差分输出),要输入PLC的看你PLC是什么型号?有没有接收差分信号的功能?要么查说明书增加扩展块,要么网上找转换器
1654
981183833
文章数:592
年度积分:575
历史总积分:1654
发表于:2024/12/30 8:19:16
可以吧AB接到PLC的输入端,用高速计数器监测一下不就知道了
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2024/12/30 8:29:43
这样能测出稳定的数据?
发现获取的温度数据和位置不对
你有准确的位置与温度关系表吗?就是某个位置应该是多少温度?
淘宝有差分转集电极开路转换板卖。
大家一起学习
4928
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:295
历史总积分:4928
发表于:2024/12/30 10:01:35
1、测温装置的灵敏度要求高,否则还没测出温度,就需要出来了
2、通常PLC能接单端信号,驱动器输出的差分信号,网上找转换模块吧
共同学习!!!
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2024/12/30 13:21:07
就一个中间继电器还这么纠结;
[此贴子已经被作者于2024/12/30 13:21:20编辑过]
6817
15898151893
文章数:2052
年度积分:1277
历史总积分:6817
发表于:2024/12/31 16:50:03
这好像不是位置的问题,是传感器测温滞后的问题,传感器能更换更灵敏的会好些吧。
