变频器维修
回帖:7个,阅读:577次 [上一页] [1] [下一页]
846
超哥CPzadvug
文章数:27
年度积分:56
历史总积分:846
发表于:2024/12/27 17:22:23
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2024/12/28 9:24:25
这种特殊电感你要查与之相连IC datasheet,里面有给的参考电路,电感值可以计算出来。
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2024/12/28 11:13:30
自己算吧!同样的丝印,封装,一个10uh,一个47uh。。。。。
56
注塑机机械手
文章数:55
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/12/29 5:50:21
拆下来 电感表量一下
13624
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2024/12/29 10:03:39
电感一般不容易坏的,维修中只要保证是通的就行
846
超哥CPzadvug
文章数:27
年度积分:56
历史总积分:846
发表于:2024/12/29 21:33:25
回复 #4楼 Tivian
该电感在电路两端的阻值为318K,应该是坏了。从IC54335A的3脚输出1.5V进入该电感,但没有输出。因还没有找到同型号的电感,所以未取下来测试。
846
超哥CPzadvug
文章数:27
年度积分:56
历史总积分:846
发表于:2024/12/29 21:35:17
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
应该10UH的,如果找不到同型号的可能只有找同值的电感代替了。
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2024/12/31 13:48:47
回复 #6楼 超哥CPzadvug
10~15uH之间都可以,工作时无较大温升为益。
