变频器维修
回帖:3个,阅读:576次 [上一页] [1] [下一页]
模块该如何打耐压
113
514717603
文章数:20
年度积分:113
历史总积分:113
发表于:2024/12/26 13:53:11
有一个疑问,整流耐压1600V,用耐压仪打的话,需要调到1600V,还是比标注的低点,它会因为打耐压,从而把它的耐压值降低吗?
逆变模块同理,标注1200V耐压值,用1200V去打可以吗,打完会不会降低耐压值?
如果测试IGBT的触发端电容良好,需要去打这个模块的耐压吗?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/12/26 18:11:22
买了一个耐压测试仪,一直吃灰。
要打耐压的话,应该按照PDF打吧。
业余条件下,IGBT,G-E短接,C-E设定1200V打吧。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/12/27 8:56:03
安规测试,最高使用电压的2倍加1000 漏电流<20mA
113
514717603
文章数:20
年度积分:113
历史总积分:113
发表于:2024/12/28 15:58:47
回复 #1楼 yuanyuesheng
我们也是这种的。
46.8003
