德嘉工控
回帖:12个,阅读:687 [上一页] [1] [2] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2024/12/25 11:39:58
大连德嘉S06型PLC,体积小省空间,价格低性能稳定。
支持一路485 通讯的功能,用于模拟量的采集与控制,485采用填表方式,具有通讯断线诊断功能,简单快速方便。
可以外接6个SMART IO模块,扩展模块可以使用西门子原装的IO模块,也可以使用大连德嘉兼容型IO模块。
可以使用西门子STEP 7-MicroWIN SMART 编程软件,具有 Modbus TCP,S7-200 TCP,S7-300 TCP协议,可以与 WinCC 直连(既无需用 PC ACCESS 作为 OPC 连接),组态王,力控等主流的上位机相连接。
可以实现 PLC 通讯(S7-200 SMART/S7-300/1200/1500,使用 S7 PUT/GET 命)。
可用于 C++、Delphi、 C#、VB 等高级语言编程讯(用 Modbus TCP 协议)可以连接西门子精彩系列 SMART LINE 触摸屏(Smart 1000IE 和 Smart 700IE
15482
deweg
文章数:2081
年度积分:209
历史总积分:15482
发表于:2024/12/25 12:14:52
这个PLC换个模具,也许会用。如果外壳是仿西门子的,公司肯定不会用。
10943
solidcam
文章数:2408
年度积分:664
历史总积分:10943
发表于:2024/12/25 13:00:07
有产品选型手册吗
11869
ytthink
文章数:2280
年度积分:137
历史总积分:11869
发表于:2024/12/25 13:51:37
大部分场合用还是可以的
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2024/12/25 15:30:55
做成白色也可以啊
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2024/12/27 10:37:03
回复 #1楼 deweg
因为要搭配我们的扩展模块或者西门子的扩展模块,所以外观上要基本一个类型表情
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2024/12/27 10:43:19
回复 #2楼 solidcam
大连德嘉工控设备有限公司 产品选型手册
供参考!
[此贴子已经被作者于2024/12/27 11:02:02编辑过]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2024/12/27 10:43:43
回复 #4楼 hnhyczj
白色的和西门子的外壳不太匹配哈哈表情
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2024/12/27 11:03:17
回复 #3楼 ytthink
是的,完全能够满足一些小型项目了需求了
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2025/1/2 11:25:10
使用S06型 PLC和西门子S7-1500/1200/200 SMART通讯,最简单,最便捷,最省时的方案:
由于S06型PLC本身支持S7 GUT/GET通讯,那么它就会支持与西门子PLC之间的通讯,这样现场就可以一主多从的方式进行以太网通讯了,编程最简单方式就是通过S06通讯组态插件来完成,如图:
用该种方式,免去了复杂的梯形图编程,不用过多学习额外知识!简单方便!而且一共具有6个通道,每个通道互相独立
[此贴子已经被作者于2025/1/2 11:26:57编辑过]
93.6006
