变频器维修
回帖:8个,阅读:1095次 [上一页] [1] [下一页]
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2024/12/25 9:41:03
维修一台4kw纺织用变频器,模式工作在矢量模式。电机配的也是4kw.打开发现是v相上桥损坏,并连体同栅极电阻75欧姆烧坏。更换后测驱动波形一致,测静态负压v相为9.6v   上桥UW相静态负压为9.8v,测v相静态负压电流为13ma.UW为30MA,
查了负压电路对比也没有发现为什么v相静态负压电流相差原因,上电用0.75kw电机测试,三相输出电压基本一致,v相低于Uw相2伏多。客户试机炸机,拿回来发现又是v相炸坏。查资料原模块最大使用电流15A.买的二手同型号模块更换,一直合作应该不是模块问题,原型号模块虽然电流余量不多,感觉不是模块问题,还有负压电流相差多少。想不明白,请各位老师分析一下炸机原因。
[此贴子已经被jint于2024/12/26 16:57:56编辑过]
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/12/25 11:08:00
1、查(更换)V相驱动芯片。。。G电阻也炸了,芯片直接更换吧!
2、查V相驱动电源滤波电容。
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2024/12/25 11:40:44
这些都更换了
yang8299
文章数:13
年度积分:63
历史总积分:1031
发表于:2024/12/30 15:45:31
检查V相为什么驱动电流低
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/1/2 10:40:28
U\W是否接有7840,若是的话,负电流约比V相大20mA左右,说明V相电流是正确的。
若UVW供电及负载电路都一样,就要查为何负电流值小了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
59
1332913747
文章数:7
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2025/1/3 15:47:12
那相门极电阻烧了,就把那相驱动光耦,稳压二极管换了就行了。
419
灯泡电工
文章数:121
年度积分:419
历史总积分:419
发表于:2025/1/3 16:34:53
客户上机就炸,还是运行一小会才炸?也不排除电机导线接地问题。
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2025/4/15 17:22:46
运行就炸,小功率客户已经放弃维修。
独醉星云
文章数:18
年度积分:123
历史总积分:123
发表于:2025/4/29 10:07:40
回复 #4楼 xq09181
请咸老师细说,谢谢。
8361.85
