变频器论坛
回帖:6个,阅读:762次 [上一页] [1] [下一页]
丁正芳
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2024/12/24 10:48:39
上面富士和英飞凌的IGBT耐压值都是1700V,为啥测出来差别这么大?英飞凌的我测了好几块都偏低,连1000V都达不到,请教各位大神:是IGBT不好,还是我的测试方法有问题?
[此贴子已经被jint于2024/12/25 10:55:03编辑过]
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2024/12/24 16:06:59
你这样容易把模块测坏,需要封锁住触发脚,然后测正负极和输出耐压。并且,富士的模块,卖家明确说明,只能在耐压值范围内测耐压,超过耐压值,基本都会测坏。我就测坏过3个。
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2024/12/24 16:35:35
必须短路G-E
丁正芳
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2024/12/24 17:22:58
回复 #2楼 cjtdz
短接了,测试工具上就有此开关选项。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/12/27 14:08:01
我的理解,不一定正确。看手册,这个仪器测试的时候击穿电流小于1mA,这个模块集电极发射极截止电流在1700v时候有1mA。假如说仪表击穿电流是0.8mA,那么加压到0.8mA时电压还达不到1700v。正确测试就是加1700v,然后看漏电流是否超1mA。
10198
chengzheng
文章数:1840
年度积分:611
历史总积分:10198
发表于:2024/12/31 18:43:54
undefined
要相信自己
19266
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1219
历史总积分:19266
发表于:2025/1/5 15:53:40
耐压测试检测漏电流不同,耐压值读数不同。需要按照PDF规定的漏电流下的最高电压。
703.1285
