变频器维修
回帖:7个,阅读:875次 [上一页] [1] [下一页]
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2024/12/22 19:41:38
每个7805,输出都接0.5欧电路,这个均流电阻工作原理。有懂的大师指点一下
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2024/12/22 19:42:25
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/12/22 21:37:35
三端稳压器本质是射极放大器,加个电阻相当于串联电流负反馈。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/12/22 21:48:27
你的目的是增加输出电流,但数量大的时候,干嘛不换一个电路
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2024/12/23 8:46:08
网上是看到这个电路不太了解原理,谢谢二位解答
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2024/12/23 9:33:08
加电阻就是均衡输出电流的,如果要求电流大,直接用金封lm317 电流5A 大电流的开关电流就更多了
[此贴子已经被作者于2024/12/23 9:34:39编辑过]
47501
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2429
历史总积分:47501
发表于:2024/12/23 10:52:54
均流电阻工作原理
均流电阻在电源系统中起着至关重要的作用,特别是在多个电源模块并联工作的情况下。其主要目的是为了减小并联时输出电流的差异,确保每个电源模块能够均匀地分担负载电流,从而提高系统的稳定性和可靠性。
均流电阻的作用
均流电阻通常被串联在每个电源模块的输出端,当多个带有均流电阻的电源模块并联时,这些电阻会帮助平衡各个模块的输出电流。这是因为每个电源模块的输出电压可能存在微小的差异,而通过串联均流电阻,可以使得输出电流较大的模块的电压降较大,从而减少其输出电流;相反,输出电流较小的模块则会增加其输出电流,最终达到均流的效果1。
大家一起学习
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2024/12/24 16:39:37
每个输出电压,都不相等,直接并联,输出电压高的输出电流大,不均匀,输出容易损坏
