西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:1328次 [上一页] [1] [下一页]
1110
blues5566
文章数:8
历史总积分:1110
发表于:2024/12/21 14:11:17
虚拟机里的WINCC连不上主机上的1200PLC,请教下,通讯参数应该怎么设置?WINCC7.5SP2+博图V17
[此贴子已经被作者于2024/12/21 15:33:17编辑过]
8513
thomas_top
文章数:689
年度积分:948
历史总积分:8513
发表于:2024/12/21 14:13:04
最好采用桥接方式,选择好桥接的网卡,设置好ip
1110
blues5566
文章数:8
历史总积分:1110
发表于:2024/12/21 14:16:37
回复 #1楼 thomas_top
是桥接模式,设了IP也不行,PG/PC接口选的网卡,主机的PG/PC接口选的PLCSIM.
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2024/12/21 15:00:29
以下是引用blues5566在2024/12/21 14:16:37的发言:
能ping通没? 接口选择截图来?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1110
blues5566
文章数:8
历史总积分:1110
发表于:2024/12/21 15:31:28
回复 #3楼 pqsh
高手,帮忙指点下
8513
thomas_top
文章数:689
年度积分:948
历史总积分:8513
发表于:2024/12/21 19:07:36
1200仿真需要NettoplcsimS7 才能连
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2024/12/22 8:20:33
主机用1200仿真?
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2024/12/23 10:18:00
把你的电脑的WiFi关了,虚拟机网络就选NAT模式,再重新开机联一下,应该就没什么问题了!
                 一切为了生活
7059
15898151893
文章数:2123
年度积分:1519
历史总积分:7059
发表于:2024/12/25 16:14:14
看下笔记本的WIFI开关,如果打开了,关掉它。再检查下两端IP,同网段。
5152
dffeifei110
文章数:1228
年度积分:622
历史总积分:5152
发表于:2025/2/6 14:22:25
plcsimS7要下载才行,直接仿真不了吧,后来怎样了
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
109.2579
