变频器维修
变频器维修
【话题】富士变频器CPU单独供电问题(20241216)
来玩捉迷常
作者的所有帖子(3)
发表于:2024/12/14 23:37:42
各位论坛的大佬,
我有一个富士CPU的主板,没有底座,我想把CPU供电,链接操作器,读取一下CPU的程序。
大佬们,我该在哪里供电,供多少V的电。
我在1.3脚供了个5V的电,操作器亮了,但是进不去,应该芯片还没有供电。
麻烦各位大佬指导一下,谢谢各位大佬
[此贴子已经被jint于2024/12/17 16:56:21编辑过]
小菲课堂|FLIR OGI热像仪再升级,让工业气体泄漏“无处遁形”!
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2024/12/16 11:58:50
需要分析一下这部分电源变换电路,输入多少?输出多少?
CPU板+IO板,电源规格肯定不止+5V。电路板上找电源管理芯片。
[此贴子已经被作者于2024/12/16 12:14:36编辑过]
清明节踏青三部曲,你最喜欢哪一种?
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2024/12/16 12:34:59
你用的什么去读程序?
基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线在电动车换电站中的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2024/12/16 13:30:17
kazefsh
在
2024/12/16 12:34:59
你用的什么去读程序?
他大概是想看参数。
精彩视频 | “如何将人工智能应用于工业自动化领域?”
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2024/12/16 17:59:30
回复 #3楼 yuanyuesheng
我以为他有烧程器,但是程序都是编译好的,除非他有源代码。
图尔克|面向IIOT的多用途工具
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2024/12/16 22:16:14
kazefsh
在
2024/12/16 17:59:30
我接触不少企业维护设备的电工,总把变频器、伺服器提供给用户用来查看、设置参数的界面,称为程序。。。当然也对。
世界岩棉隔热市场领导者推荐使用FLIR红外热像仪
来玩捉迷常
作者的所有帖子(3)
发表于:2024/12/17 22:46:06
回复 #1楼 yuanyuesheng
谢谢 谢谢
智能边缘应用——图尔克RFID如何让汽车制造流程“可视可溯”
来玩捉迷常
作者的所有帖子(3)
发表于:2024/12/17 22:47:11
回复 #2楼 kazefsh
我用变频器自带的操作器去读取数据的
FLIR Exx热像仪+双视场镜头:机械设备安全检测新保障!
