变频器论坛
回帖:9个,阅读:4632次 [上一页] [1] [下一页]
1152
luorizhou_ok
文章数:55
历史总积分:1152
发表于:2005/9/22 8:29:00
最近我用4KW的变频器多动三台0.75KW的电机,变频器频出故障,我怀疑是不是变频器功率选用不合适呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/22 13:51:00
出的什么故障?三台电机是怎么连接的?可以详细介绍吗?
我是你的朋友
1152
luorizhou_ok
文章数:55
历史总积分:1152
发表于:2005/9/22 14:29:00
三台电机并接,总共有两个现场,都是一拖三,刚开始都能正常工作,现在都出现过电流报警,而且都已经判明为变频器故障,所以我在想是不是在变频器的功率选取上有些问题,请指教!
1221
tytxt
文章数:15
历史总积分:1221
发表于:2005/9/22 14:50:00
可以明确的是故障不在变频器,看看应用和设置有没有问题呀
 直隶布衣    e-mail: tytxt@163.com
1221
tytxt
文章数:15
历史总积分:1221
发表于:2005/9/22 14:56:00
是不是频繁启停的负荷?
1198
cuilq
文章数:26
历史总积分:1198
发表于:2005/9/23 15:24:00
变频器一般不会出现问题,可能与你的现场接线有关系.你可以试一试其他的接线方式 ,如果有接触器的话可以先去掉接触器.
1174
tyc
文章数:67
历史总积分:1174
发表于:2005/9/23 18:05:00
电机离变频器很远吗?
1152
luorizhou_ok
文章数:55
历史总积分:1152
发表于:2005/9/23 19:27:00
我脱开负载的时候,也观察到了变频器出现过电流报警(F0001故障码,西门子MM420变频器),所以,基本可以判定为是变频器故障,另外,电机和变频器之间的距离为20m,4楼的朋友说的对,电机需要频繁启停。我在想,是不是“一拖一”和“一拖多”在变频器功率的选取上是不是不太一样呢?
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/29 13:41:24
我怀疑参数设置不对
1039
stc218
文章数:46
历史总积分:1039
发表于:2013/11/30 17:27:35
加减速时间多少啊?使用VF还是矢量啊?看看监控参数,有可能是应用问题,也可能是参数设置问题
3781.2494
