机电一体化
机电一体化
这种电磁阀多大功率
[3]
这种电磁阀多大功率
6926792
作者的所有帖子(1133)
发表于:2024/12/9 16:27:08
改造项目,重新做电柜,低压元件选型,这个电磁阀是100V的,该给它配多大的电源容量呢?
[此贴子已经被作者于2024/12/9 16:28:06编辑过]
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
三菱电机工厂配电节能解决方案展示
Tivian
作者的所有帖子(3473)
发表于:2024/12/9 17:04:48
正常吸合后的电流不大的,最多也就30W 应该还没有
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
YXBK
作者的所有帖子(21765)
发表于:2024/12/9 17:09:24
仔细看看,线圈上面还有没有标签
大家一起学习
FLIR E6——暖通工程团队检测管道泄漏的“神器”!
chengfeil123
作者的所有帖子(190)
发表于:2024/12/9 17:38:16
这种和交流接触器线圈类似,可以忽略不计的
台达机电产品在自动冲床上的成功应用
goldage
作者的所有帖子(16493)
发表于:2024/12/9 21:23:47
你的控制柜也不止这么一个吧,控制电源容量配大点也不用多几个钱
菲茨瑙公园酒店里的智能楼宇控制
bnnyygy
作者的所有帖子(6897)
2018论坛分享达人
发表于:2024/12/9 21:26:39
估计5-10W/个,这感觉还算的多。最好拿工具测量一下,电源容量配大的点吧,成本多不了几个钱
智慧消防:实时监控物体升温情况,实现早期的火灾预警!
981183833
作者的所有帖子(592)
发表于:2024/12/10 8:32:11
功率也就5-10W,用普通的中间继电器转接,也就启动电流有点大,同时驱动多个的话电源可以配大点,单个驱动的话电源基本可以随便造
FA技术 | 伺服系统 Motorizer软件介绍及滚珠丝杆模块选型方法
ZCMY
作者的所有帖子(47951)
发表于:2024/12/10 9:33:13
工作时就几W,启动时要大一点,如果很多同时启动要加大点;
基于 PC 的控制技术助力打造奥运标准滑冰场地
6926792
作者的所有帖子(1133)
发表于:2024/12/10 10:01:47
不知道是先导式还是直通式,那都按30W一个算了
TwinCAT 机器学习应用展示
机栝
作者的所有帖子(1059)
发表于:2024/12/10 15:43:37
给你一个参考,这是油研的资料,或者你自己去查这个品牌的资料,资料没有标注功率,但是有电流,可以自己计算一下
+10
知行合一。
CNC | 主轴电机风扇故障检测&日常保养
