变频器维修
回帖:6个,阅读:1268次 [上一页] [1] [下一页]
4668
cjtdz
文章数:743
年度积分:327
历史总积分:4668
发表于:2024/12/9 14:16:52
一台易驱CV3100-4T0040M/4T0055FP变频器,无论频率源P0.01设置成0(键盘电位器给定)、还是1(面板上下键)、4(AI1)、5(AI2),调节对应的旋钮或按键,频率显示都是0000.,这是哪里的原因?
[此贴子已经被作者于2024/12/9 14:17:14编辑过]
4668
cjtdz
文章数:743
年度积分:327
历史总积分:4668
发表于:2024/12/9 14:30:01
这是接口定义。
[此贴子已经被作者于2024/12/9 14:30:18编辑过]
4668
cjtdz
文章数:743
年度积分:327
历史总积分:4668
发表于:2024/12/9 15:56:06
这个93LC66数据哪位大神有?
4668
cjtdz
文章数:743
年度积分:327
历史总积分:4668
发表于:2024/12/11 19:10:25
好了
24190
877476825
文章数:10166
年度积分:2084
历史总积分:24190
发表于:2024/12/11 21:07:55
以下是引用cjtdz在2024/12/11 19:10:25的发言:
好了
怎么好的呢?分享一下表情
不走寻常路。
4668
cjtdz
文章数:743
年度积分:327
历史总积分:4668
发表于:2024/12/12 12:51:00
回复 #4楼 877476825
犯了低级错误。这种机子,不接通正/反转端子,不会显示频率数字,一直显示0000。
但还有一个问题,它上面的93LC66存储芯片,不知道为什么在RT809H编程器上无法读取?一直提示引脚接触不良,好像记得以前也读过,也是这样。
[此贴子已经被作者于2024/12/12 12:54:29编辑过]
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2024/12/12 16:16:30
回复 #5楼 cjtdz
买个新料读写验证是否可以
62.5438
