西门子SIEMENS
回帖:23个,阅读:1399次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电梯灵异事件
21135
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:943
历史总积分:21135
发表于:2024/12/8 6:40:04
电梯应该用完在哪层就停在哪层。最近,发现它只要没人用,就自动回四层。怀疑四楼把按钮粘住了,但是你在低层安高层的话,他也不先去四层。百思不得其解。
 一花一世界,一佛一如来
7619
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:215
历史总积分:7619
发表于:2024/12/8 8:18:43
查看运行程序应该就能看出原因吧。
[此贴子已经被作者于2024/12/8 8:19:01编辑过]
 心底无私天地宽
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2024/12/8 8:48:55
找维保单位;
41513
知道一点
文章数:24036
年度积分:1238
历史总积分:41513
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/8 9:20:38
维保的住四层
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2024/12/8 9:22:20
可以设置的,有的是为了安全。有地下楼层的,怕水淹等异常情况。不会长期在地下任何楼层停留,几分钟内一般都会设置自动回到地面一层或人员集中的楼层。找维保单位就对了
12334
lywqj
文章数:433
年度积分:567
历史总积分:12334
发表于:2024/12/8 9:38:12
AI电梯,它有自己的想法,它喜欢4
yanwenfu
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2024/12/8 9:51:29
如果总是在4楼,肯定是被设置了,
42814
tigermu 版主
文章数:15409
年度积分:1063
历史总积分:42814
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2024/12/8 9:59:01
四楼交的物业费多。
清泉石上,明月松间。
12348
heshilih
文章数:1182
年度积分:648
历史总积分:12348
发表于:2024/12/8 10:06:51
这种现象,有可能被人动了控制系统,或者外部线搞错了。仔细看看。
19228
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:684
历史总积分:19228
发表于:2024/12/8 11:26:48
并非什么复杂的故障,其实就是4层的按钮卡住了,不回弹,可以正常使用,但只要一停止,就自动回到4层。
验证是否按钮问题,你可以注意观察,尽管电梯可以正常运行,但无论是上,还是下,只要经过4层,就必停。
