变频器维修
回帖:6个,阅读:757次 [上一页] [1] [下一页]
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2024/12/5 10:17:35
一台三菱f740-75Kw变频器,点运行,面板上有频率显示,但是输出端却没有交流电输出,通过更换控制板,确定是驱动板的问题,单板测试时给驱动板供上母线电压并且接好地线,没有做E OC1相应的屏蔽,点击运行这个驱动板还是有正常的频率输出,显示也不报E.oc1。而正常的驱动版应该是报E.OC1的,大伙帮着分析一下,这是什么原因。
[此贴子已经被jint于2024/12/6 10:12:18编辑过]
13769
Tivian
文章数:3543
年度积分:1555
历史总积分:13769
发表于:2024/12/5 20:42:16
以前也遇到过,时间太紧,没修了,期待后续
精诚变频1335
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2024/12/6 9:52:20
是不是驱动板上的门阵列输出6路驱动脉冲的条件不具备,因此没有脉冲输出,但是控制板上已经有频率信号输出,并且在面板上显示出来了,这就造成了面板显示有频率输出,但驱动板无驱动信号输出。那么,驱动板上门阵列输出驱动脉冲要有那些条件?
[此贴子已经被作者于2024/12/6 9:53:19编辑过]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/12/9 15:26:15
看出来你也不熟悉三菱表情
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/12/9 15:28:51
视频里没看见你按了运行键呀,运行灯也没亮。
68
18804277052
文章数:3
年度积分:68
历史总积分:68
发表于:2024/12/12 10:56:06
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=411030
以前有大佬说过屏蔽方法,请查看此贴
精诚变频1335
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2024/12/20 10:38:27
好 谢谢
578.0584
