变频器论坛
回帖:10个,阅读:1343次 [上一页] [1] [2] [下一页]
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/12/3 20:24:27
如图绿色框内的3个拨码,这里拨码的dip、T,都不知道啥意思。
先谢谢各位大佬
[此贴子已经被作者于2024/12/3 20:25:15编辑过]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2024/12/3 20:39:04
大家一起学习
24273
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1546
历史总积分:24273
2018论坛分享达人
发表于:2024/12/3 21:13:21
NPN PNP切换?
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/12/4 8:16:01
以下是引用YXBK在2024/12/3 20:39:04的发言:
谢谢大佬!我们用的是npn,第三个拨码是划到右边的,和你发的图里相反了?
[此贴子已经被作者于2024/12/4 8:18:58编辑过]
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2024/12/4 8:27:45
回复 #3楼 ningsha07
这是出厂设置问题,上个月就碰到一个这样的事
朋友买了台三菱E840的变频器,按照常规接法后就是不启动
由于是三菱的,潜意识里认为出厂应该是NPN的,所以没往这个上面想
后面看手册无意间看到这个拨码,就要他拍照给我看一下位置
既然出厂是PNP的,拔过来就正常了
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2024/12/4 8:30:45
一个输入数字量NPN/PNP切换用,一个ACI输入电压/电流切换,一个AFM输出电压/电流切换;
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/12/4 8:44:32
以下是引用YXBK在2024/12/4 8:27:45的发言:
既然出厂是PNP的,拔过来就正常了
谢谢。
我们用npn,现在变频器正常运行,拨块是调成左左右的。我看了下你发的图似乎没有对应上。大佬你这个图是哪里的,我说明书上没找到这图。
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/12/4 8:45:39
以下是引用ZCMY在2024/12/4 8:30:45的发言:
是的,但是就是说明书没有说什么哪个拨块对应哪个功能。实物图拨块是从左往右排布,说明书没有
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2024/12/4 9:27:23
以下是引用ningsha07在2024/12/4 8:44:32的发言:
既然出厂是PNP的,拔过来就正常了
谢谢。
图就是手册上的,按图来看左边才是NPN,如果你实际接法是NPN,拨码又在右边,那应该是手册错了。
大家一起学习
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2024/12/4 17:42:46
既然出厂是PNP的,拔过来就正常了
感谢,DCM2  SGND 是切换啥的?
不走寻常路。
202.2075
