变频器论坛
变频器论坛
台达mh300变频器这3个拨码分别对应说明书的什么?
ningsha07
作者的所有帖子(44)
发表于:2024/12/3 20:24:27
如图绿色框内的3个拨码,这里拨码的dip、T,都不知道啥意思。
先谢谢各位大佬
[此贴子已经被作者于2024/12/3 20:25:15编辑过]
加工机 | SG系列机床 - 侧面加工编程
YXBK
作者的所有帖子(21963)
发表于:2024/12/3 20:39:04
大家一起学习
红外热像仪用于变电站监测
bnnyygy
作者的所有帖子(6948)
2018论坛分享达人
发表于:2024/12/3 21:13:21
NPN PNP切换?
资料下载 | 《2023 — 2024 倍福行业解决方案及应用案例汇编》
ningsha07
作者的所有帖子(44)
发表于:2024/12/4 8:16:01
YXBK
在
2024/12/3 20:39:04
谢谢大佬!我们用的是npn,第三个拨码是划到右边的,和你发的图里相反了?
[此贴子已经被作者于2024/12/4 8:18:58编辑过]
台达工控产品在粗纱机上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21963)
发表于:2024/12/4 8:27:45
回复 #3楼 ningsha07
这是出厂设置问题,上个月就碰到一个这样的事
朋友买了台三菱E840的变频器,按照常规接法后就是不启动
由于是三菱的,潜意识里认为出厂应该是NPN的,所以没往这个上面想
后面看手册无意间看到这个拨码,就要他拍照给我看一下位置
既然出厂是PNP的,拔过来就正常了
大家一起学习
S7-1200通过BCNet-FX实现ModbusTCP读写三菱FX
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2024/12/4 8:30:45
一个输入数字量NPN/PNP切换用,一个ACI输入电压/电流切换,一个AFM输出电压/电流切换;
如何安装室外传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量|维萨拉
ningsha07
作者的所有帖子(44)
发表于:2024/12/4 8:44:32
YXBK
在
2024/12/4 8:27:45
既然出厂是PNP的,拔过来就正常了
谢谢。
我们用npn,现在变频器正常运行,拨块是调成左左右的。我看了下你发的图似乎没有对应上。大佬你这个图是哪里的,我说明书上没找到这图。
RFID BUS MODE确保锂离子电池的质量 | 应用前沿
ningsha07
作者的所有帖子(44)
发表于:2024/12/4 8:45:39
ZCMY
在
2024/12/4 8:30:45
是的,但是就是说明书没有说什么哪个拨块对应哪个功能。实物图拨块是从左往右排布,说明书没有
台达制造营运管理解决方案 助力电装企业数字转型
YXBK
作者的所有帖子(21963)
发表于:2024/12/4 9:27:23
ningsha07
在
2024/12/4 8:44:32
YXBK
在
2024/12/4 8:27:45
既然出厂是PNP的,拔过来就正常了
谢谢。
图就是手册上的,按图来看左边才是NPN,如果你实际接法是NPN,拨码又在右边,那应该是手册错了。
大家一起学习
台达产品在数控旋压机上的应用
877476825
作者的所有帖子(10134)
发表于:2024/12/4 17:42:46
YXBK
在
2024/12/4 8:27:45
既然出厂是PNP的,拔过来就正常了
感谢,DCM2 SGND 是切换啥的?
不走寻常路。
台达VE系列变频器在分切机上的应用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
7252.0478
