变频器维修
回帖:7个,阅读:710次 [上一页] [1] [下一页]
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2024/12/3 15:21:23
最近修了一款变频器,霍尔本体上的箭头朝变频器内部才能工作。
问经销商说:这款变频器霍尔有两种方向。报了下版号确认霍尔方向应该朝里。
为什么会这样?
[此贴子已经被jint于2024/12/5 10:42:02编辑过]
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2024/12/4 10:50:08
变频器上的霍尔传感器管脚数分三脚和四脚还有六脚的,供电有单电源和双电源之分,安装时一般都是有方向的,设计时是防呆的,方向反了是装不上去的。可以发张图片瞧一下是什么样的。
[此贴子已经被作者于2024/12/4 10:53:13编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/12/4 21:17:24
我是这样看的,大家看对否?
电流传感器输出的是交流电压信号,如果三个传感器箭头全反,应该是可以的,检测结果是一样的。有正向的,有反向的,三相信号如果进行矢量加减计算,就会出现错误。另外,U、V、W三相传感器的位置错乱,同样使检测结果错误。
因而,箭头即不能装反,左右(先后)的位置,也不能搞错。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/12/5 11:42:27
回复 #2楼 xq09181
反了的话,电流增加变成减少,会过流停机的吧
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/12/6 19:00:55
回复 #3楼 kazefsh
如果全过来,效果是一样的.
如果是直流信号,会出现你说的情况.
是交流的啊.
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/12/7 1:15:33
回复 #4楼 xq09181
交流也一样啊,毕竟电流方向反了,原本占空比大,电流增加,结果反馈是反方向不就是减少吗?
77
陈sir
文章数:43
年度积分:77
历史总积分:77
发表于:2024/12/7 12:43:16
电流传感器,采集回路,y=f(x)
信号处理电路,电流运算,y=g(x)
处理器收到的信号  = g(x)*f(x)
电流传感器方向,需要和运算电路配合,
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2024/12/16 17:17:49
回复 #5楼 kazefsh
经过实践验证,你说的是对的
109.3381
