变频器论坛
回帖:6个,阅读:534次 [上一页] [1] [下一页]
关于IGBT问题
丁正芳
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2024/12/2 14:48:30
请教各位大神,我在修利德华福高压变频器功率单元时,发现报驱动故障,没发现问题,更换IGBT逆变模块后正常,但该IGBT静态测试正常,加触发信号测试也正常,装上后还是报驱动故障,不明白该IGBT哪里坏了?怎么测试出来?不知道大家有没有遇到过,我已经遇到2台,还有不知该IGBT坏之前能不能预先测试出来?
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2024/12/3 0:57:02
模块内有温度检测,可能是它坏了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/12/3 7:53:04
加触发信号测试,怎么做的,怎么判断好的?
很多时候不说测试方法和判定标准,无法知道是不是真的好
8567
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2024/12/3 8:21:59
附件:
[本地下载]
要不来一遍吧
丁正芳
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2024/12/3 8:41:57
回复 #2楼 kazefsh
用指针万用表,用手去触发,还用一种方法,就是在GE之间加12V电压触发,还有就是在GE间加脉冲信号触发,这几种方法我都试了,都正常。我在想,是不是用晶体管测试仪测试参数比较靠谱
8567
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2024/12/3 9:07:52
耐压和结电容!找个变频器厂家的朋友,发过去用他们设备测试一下。。。。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/12/4 2:28:01
回复 #4楼 丁正芳
没有在ce端加电压是吗?
124.9975
