高端的电饭煲电路还是蛮复杂的
[3]
[4]
高端的电饭煲电路还是蛮复杂的
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/12/1 18:44:47
大家一起学习
ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/1 19:09:53
锅身也有加热板
快乐 幸福 自由 比什么都重要
XTS 磁驱柔性输送系统为高性能包装系统带来巨大收益
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/12/1 19:43:08
智能型电磁加热电饭煲,自己修理过,没有视频上所说的那么复杂。
这是电磁加热线圈及锅底传感器
这是锅底传感器近图
这是加热控制组件
这是电源控制组件
这是加热功率控制和模式控制(加热控制组件,受电脑版控制)之一
这是加热功率控制和模式控制(加热控制组件,受电脑版控制)之二
这是加热功率控制和模式控制(加热控制组件,受电脑版控制)之三
这是电源控制组件之二
这是电源板和加热功率控制和模式控制及电磁加热组件集体相
还有电脑控制面板的相片不知道放在哪里了。修这种电饭煲主要是配件难找而且贵,关电脑版(煲盖显示面板逐渐)就要将近三百,电源组件也要两百多,修好的成本就差不多是新煲的三分之一有多。
[此贴子已经被作者于2024/12/1 19:50:41编辑过]
图尔克|顺序化缓冲器识别
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/12/1 19:56:39
回复 #2楼 老兔子
视频中这个应该更加难找配件,日本生产的,看了下淘宝的价格,5000多呀
大家一起学习
NORCO-6715在“在线式激光刻标机”中的应用
401145230
作者的所有帖子(62)
发表于:2024/12/1 20:34:08
电磁炉
FLIR E6——暖通工程团队检测管道泄漏的“神器”!
dlr
作者的所有帖子(4567)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/12/1 20:40:09
真想不通一个煮米饭的灶具搞得这么复杂,必要吗?多功能也是一句废话,煮了米饭再煮排骨,就算有两个内煲,排骨煮好米饭也冷了。
加工机 | SG系列机床-单工件单电极单型腔Z轴加工编程
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2024/12/1 21:03:21
修过鬼子产的,太难拆了,太紧凑了,电源还是110的
电磁炉加电热板,技术不算复杂,就是拆装太麻烦
FLIR Systems PathFindIR?红外热像仪提高有机废物处理厂的安全性并改善过程控制
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/12/2 7:46:31
dlr
在
2024/12/1 20:40:09
我们经理说,同样的米,几百的与几千的电饭煲煮出来的口感还是有很大差别的
大家一起学习
华北工控:助力实现“刷脸”出行的工控主板MITX-6990
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/12/2 7:49:56
在
2024/12/1 20:34:08
电磁炉
加热的方式就是电磁炉,这是这个是四周都有加热,视频里说是模仿柴火灶的
普通的只是底部加热,用的还是发热丝,这种方式加热应该更快更均匀吧
大家一起学习
工业电脑PPC-3312QK,满足工业级人机交互控制的需要
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/12/2 7:55:41
goldage
在
2024/12/1 21:03:21
个人觉得他们的电饭煲之所以好,应该主要是工艺,就是加热曲线
比如先用多少温度泡多久,然后再多长时间加热到多少度,这些工艺才是最费精力时间去研究的
因为要不停的去测试、改进
还有什么精煮、快煮、煲汤、煲粥,这每一个功能都有各自的加热曲线
大家一起学习
小菲课堂|红外热像仪能看穿透雾和雨吗?
