回帖:15个,阅读:739次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5260
1099171258
文章数:2218
年度积分:903
历史总积分:5260
发表于:2024/12/1 8:57:59
本人在10年前一次去澡堂洗澡 穿公共拖鞋传染上了脚气,后来严重了,去医院开了达克宁 用药3个月 后来还是复发了
再后来用各种治疗脚气的药 有喷剂 有药物 治疗了大概有7年左右 没有治疗好 继续复发。。。
后来一次陪还在去书店看书  看到本草纲目里面用白醋治疗脚气 就买了  买了修脚刀  用了大于2个月就治疗好了脚气
中医治疗 脚癣 脚气很简单  关键是不用花多少钱  就是需要坚持!
用白醋 淘宝上 买白醋   10升白醋 一瓶桶 12元左右  一次买5桶 (一般都包邮)
每天晚上睡觉前 用白醋加热水进行泡脚(泡脚15分钟~20分钟)
买修脚刀 用修脚刀把泡脚后的死皮整体刮下来
10升一桶的白醋 用10次泡脚  一桶白醋 用10次 也就是用10天 每天晚上睡觉前跑一次脚
先倒入热水 然后开始加 加上1升白醋  用手触摸水温 稍微烫脚即可 进行泡脚
这样坚持  1一个月 脚气就没有了,白醋杀菌止痒  修脚必须刮掉泡脚下来的浮皮 只有这样脚气才能根除
一个月后 脚恢复正常 还要继续坚持 每天更换袜子,坚持每天用白醋泡脚 2个月 ,用修脚刀刮腐皮
2个月后基本上就彻底根除脚气了,可以穿任何喜欢的鞋子.鞋子最好是透气的
平时在家穿拖鞋最好是亚麻的 或者是草鞋
平时洗过的袜子用消毒液浸泡 不能放洗衣机里面洗  用单独一个盆洗 如果与内裤一起洗 就会患 股癣
袜子一定要在阳台上用太阳晒 不能烘干 真菌一定用太阳光晒死
当时购买各种袜子 试验出来那种袜子 透气 吸汗
有时候需要去车间调试设备  车间一般都是要求穿劳保鞋 这种鞋容易出汗不透气 容易患脚气
用钻头在侧面钻孔 5毫米钻头 钻劳保鞋的侧面 钻出前后孔 会极大改善透气性
[此贴子已经被作者于2024/12/1 9:59:26编辑过]
5260
1099171258
文章数:2218
年度积分:903
历史总积分:5260
发表于:2024/12/1 10:04:02
袜子不能放洗衣机里面与衣服一起洗 这样衣物或者内裤会感染真菌 容易患上股癣 手癣 体癣
必须用小洗衣机单独洗(脚气治疗期间必须这样隔离洗袜子 还需要用消毒液)
5260
1099171258
文章数:2218
年度积分:903
历史总积分:5260
发表于:2024/12/1 10:08:34
不用刮刀去除腐皮 只用白醋泡脚 是不能根治脚气的,必须每次白醋加热水泡脚泡出来腐皮后 用刮刀去除腐皮 才能根治
5260
1099171258
文章数:2218
年度积分:903
历史总积分:5260
发表于:2024/12/1 10:10:06
超市里面的白醋价格贵 而且量少 在网上购买白醋 很便宜 都是桶装
5260
1099171258
文章数:2218
年度积分:903
历史总积分:5260
发表于:2024/12/1 10:41:59
脚气不仅仅可以感染脚  通过洗衣机洗袜子  洗衣机在家庭共用后可以传染给家人
也可以传染到手 (手癣) 传染到裆部(股癣) 传染到身体 (体癣) 传染到头部 (头癣)
夫妻生活传染到女方(阴道白色念珠菌) 男方(包皮炎 龟头炎 )
还是老祖宗的中医治疗的彻底  中医是宝
19099
yuanyuesheng
文章数:3657
年度积分:1052
历史总积分:19099
发表于:2024/12/1 12:27:54
这,可能就是一战时臭名昭著的“战壕脚”?
41559
知道一点
文章数:24049
年度积分:1284
历史总积分:41559
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/1 14:23:08
这病喜欢潮湿,干燥是克星
附近有沙漠(沙丘)?能被太阳暴晒的那种,赤脚埋在啥子里几天,每次半小时
鞋要干燥,可以一天一换,换下来的放太阳下暴晒
袜子选带抗菌的,它一周不洗都不会站立也没味道
使用高浓度盐水泡脚也不错
关键是让脚保持干燥
达克宁有点油,脚痒可以试试“小绿膏”,润肤效果也很好,要买真正南非出的,有?的,价格在20多,网上山寨太多
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24097
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1370
历史总积分:24097
2018论坛分享达人
发表于:2024/12/2 7:32:22
夏天打光脚到处跑,脚上的脱皮干干净净的,
天冷以后又开始脱皮了。。。
不严重还好
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2024/12/2 8:29:42
据说有活菌的酸奶能治脚气,晚上睡觉的时候涂上,保鲜膜包起来。
乳酸菌专治小杂菌。
还有一种药水泡脚用的,泡完了脚都会变色,忘了叫啥了,也非常好用。
11732
nbnbnb1979
文章数:2372
年度积分:735
历史总积分:11732
发表于:2024/12/2 9:50:02
受教了
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
