德嘉工控
回帖:0个,阅读:206 [上一页] [1] [下一页]
9561
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2097
年度积分:298
历史总积分:9561
发表于:2024/11/28 9:23:58
技术改造一般都需要增加模拟量和开关量的输入输出点数,在原来的机柜空余空间,加入同类型的IO模块是最省钱和方便的方案
比如:
1、原有机柜使用的是smart200,已经接满了6个IO模块,这时候在后面加大连德嘉ET200SP模块,就可以将原来的系统再扩充到12个IO模块,只要柜子里有空间,有备用的IO模块,就可以非常省钱的完成点数的升级。
2、原有机柜中使用的是S7-1200和8个扩展模块,加入大连德嘉的ET1200SP就可以再扩充12个IO模块,而且外形和模块非常吻合,整体外观和之前基本一致,技术改造后即美观又实用。
3、原有机柜中使用的是S7-1500,此后分两种情况
A:如果有smartIO模块备件,只要增加一块ET200SP CN 1500就可以使用12个smart200模块扩充整个系统的输入输出点数
B:如果有1200模块备件,只要增加一块ET1200SP就可以使用12个1200模块扩充整个系统的输入输出点数
[此贴子已经被作者于2024/11/28 11:31:04编辑过]
31.2002
