回帖:8个,阅读:887次 [上一页] [1] [下一页]
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/11/27 22:00:56
室内所有插座不管插哪个,漏保都跳闸,同事说怀疑零钱漏电将漏保下口零火对调,谁知一合闸只听“嘣"一声瞬间跳闸了,我拿着摇表迅速赶过去,拆下漏保下口线分别对下口零线,火线对地摇绝缘,零火线间也摇了绝缘,都没问题。
没发现问题,将漏保下口按原样恢复接线紧固,重新合闸发现室内所有墙插插上用电器都不再跳闸了。
一时想不明白,为什么恢复接线后不再跳闸了呢?是虚接导致的吗?那又为什么漏保下口线零火线对调会合不上闸呢?
[此贴子已经被jint于2024/12/2 10:51:35编辑过]
思想决定高度
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2024/11/28 7:10:40
可能漏电点大电流打开了
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/28 8:13:10
原来是零线漏电接地,因为零线0电位。您零火对调,直接变成火线对地短路了。可能短路点只是个毛刺,被这短路一下烧掉了。所以再调过来就好了。至于用摇表摇,如果夹得地,位置不合适,可能绝缘是正常的
不走寻常路。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/28 9:14:00
以前没问题?出现任何插座接东西就漏跳,零火对调直接跳(确定不是漏跳)
说明有人旁接线路,对调将其烧断,待有人找吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2024/11/28 17:28:06
应该是零线对地电阻较小,小于一兆这个就很正常了!
                 一切为了生活
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/11/28 21:24:08
实际是零线漏电,地埋线很常见
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2024/11/30 8:18:28
可能是漏保装配有短路问题,砰的跳匝一下,把短路的给震好了
4345
740508wyn
文章数:193
年度积分:314
历史总积分:4345
英威腾变频器(三)
发表于:2024/12/2 7:47:19
表情表情表情
973
xinren6977
文章数:19
历史总积分:973
发表于:2024/12/4 23:14:32
首先火线与零线反接接法会出安全事故。漏保零线是直通的不能接火线。
漏保靠检测零序电流跳闸,火线与零线反接会形成火线电流倒灌进其他电路引起跳闸。
5734.3326
