回帖:9个,阅读:491 [上一页] [1] [下一页]
20988
aaxin2008
文章数:5189
年度积分:796
历史总积分:20988
发表于:2024/11/27 21:54:51
有一个点不亮,电磁阀不吸,不知何故?是不是有坏点了?
 一花一世界,一佛一如来
28193
ytleaderplc
文章数:11761
年度积分:1153
历史总积分:28193
发表于:2024/11/28 7:21:48
自己电脑连接读取监控程序 有加密的再想办法
email:  ytleader@126.com
20988
aaxin2008
文章数:5189
年度积分:796
历史总积分:20988
发表于:2024/11/28 19:22:49
以下是引用ytleaderplc2024/11/28 7:21:48的发言:
确实有加密。卡这了。
 一花一世界,一佛一如来
13309
Tivian
文章数:3398
年度积分:1095
历史总积分:13309
发表于:2024/11/28 21:32:49
输出灯不亮就查下外部的条件 程序一般不会出错
welfare1987
文章数:1866
年度积分:587
历史总积分:19414
发表于:2024/11/28 21:59:14
输出点直接驱动的电磁阀?点坏了,如果没有程序只能找原厂家了。下次最好加个继电器过度一下
20988
aaxin2008
文章数:5189
年度积分:796
历史总积分:20988
发表于:2024/11/29 6:36:40
以下是引用Tivian2024/11/28 21:32:49的发言:
应该有两个输出的,现在只有一个。
 一花一世界,一佛一如来
1592
981183833
文章数:584
年度积分:513
历史总积分:1592
发表于:2024/11/29 8:15:58
直接给电磁阀供电看看会不会动作就知道好坏了
注塑机机械手
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2024/11/29 9:40:45
按脚位查一下光耦一二脚 再查继电器或者三极管 一般这些问题概率比较大
7076
zjgxk
文章数:530
年度积分:496
历史总积分:7076
发表于:2024/11/29 12:34:23
PLC的输出点不亮,再加程序又加密了,好好回忆连锁,或者去看看工艺指导书,要是实在没办法,简单点就这一个点改线控,按钮或者旋钮什么的,不经过PLC,搞复杂点就把PLC恢复了,自己重新写程序
6665
15898151893
文章数:2032
年度积分:1125
历史总积分:6665
发表于:2024/12/27 22:00:51
PLC输出点轻易不会坏,电磁阀端更容易出问题,尤其是工业环境不是很好情况下。
[此贴子已经被作者于2024/12/27 22:01:25编辑过]
