台达论坛
回帖:9个,阅读:1672次 [上一页] [1] [下一页]
3414
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:178
历史总积分:3414
品牌积分(台达):218
发表于:2024/11/27 20:59:48
win10,线是新买的,数据线安装了厂家提供的驱动,死活连接不上
28541
ytleaderplc
文章数:11898
年度积分:1501
历史总积分:28541
品牌积分(台达):40
发表于:2024/11/28 7:18:18
问友诚确定一下 连接过实际的伺服吗
email:  ytleader@126.com
3414
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:178
历史总积分:3414
品牌积分(台达):218
发表于:2024/11/28 7:23:21
回复 #1楼 ytleaderplc
三菱、台达都连接过
47594
YXBK 版主
文章数:21915
年度积分:2522
历史总积分:47594
品牌积分(台达):221
发表于:2024/11/28 7:43:37
com口设置的对不对,不行换个驱动试试
大家一起学习
1683
981183833
文章数:600
年度积分:604
历史总积分:1683
品牌积分(台达):6
发表于:2024/11/28 8:09:32
看一下有没有更新的软件
4595
qw945923000
文章数:1079
年度积分:1083
历史总积分:4595
品牌积分(台达):6
发表于:2024/11/28 11:54:30
这个大概率是软件版本的问题,之前好像遇到过。有些机器老用版本高的软件就会一直提示搜索不到机器的,建议重新换一个低版本或者高版本的软件试试,或者先找个其他机器可以测试一下是否其他机器能通讯上
3414
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:178
历史总积分:3414
品牌积分(台达):218
发表于:2024/11/28 14:59:39
回复 #5楼 qw945923000
谢谢
4595
qw945923000
文章数:1079
年度积分:1083
历史总积分:4595
品牌积分(台达):6
发表于:2024/11/29 17:16:33
回复 #6楼 nzyxcnzyxc
不客气的,我印象中遇到过类似情况,但当时怎么解决的也记不清了。希望楼主处理好给大家解答一下把。
24215
bnnyygy
文章数:6938
年度积分:1488
历史总积分:24215
品牌积分(台达):71
2018论坛分享达人
发表于:2024/11/29 19:26:52
B2不怎么好链接,直接搜索好像还搜索不出来的,
包括伺服设置也有通讯口功能设置。<具体可以看看手册>
安川编码器那种接口,反正是RS485的,连接上了也很容易掉线
总结,能用,不好用
[此贴子已经被作者于2024/11/29 19:29:10编辑过]
3414
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:178
历史总积分:3414
品牌积分(台达):218
发表于:2024/11/30 19:55:18
回复 #8楼 bnnyygy
谢谢老师,我手动连接试试
155.6183
