回帖:31个,阅读:1702次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
这是K1'K2还是K3?
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/11/27 21:39:10
#20楼
假如你的温控表是RKC,温控表的打开二级菜单,选择你的测温传感器类型,确认后退出就可以
其他仿制国产表大致一样,欧姆龙的表数据项目不同
一般不建议更换测温传感器类型,不然后期维护的会问候你
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/28 7:00:43
#21楼
以下是引用dlr在2024/11/27 21:20:24的发言:
看了搂主的回复,原来是不会设置。现在要做的就是:在1-22窗口(输入量程设定)中进行设定, 看看原来用PT100时 设定的是3*(即31---38中的一个代码), 看看原来的3*号对应的是多少温度,然后在选择K1(对应代码04)、K2(对应代码05)、K3(对应代码06)中的一个代码进行设定就行了,其它原来设定的参数不用改变。
   设定完成, 仪表重新上电, 显示如果为:sr3/tc, 说明已设定成热电偶测温了。
表情这个仪表其实我3分钟左右就设置好了,就是选择的K2。也能够正常工作。这个温控器是日本进口岛电品牌的,因为传感器上面只显示了一个k型热电偶。担心匹配不了或温度不准确。所以 和大家分享讨论一下。
[此贴子已经被作者于2024/11/28 7:20:38编辑过]
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/28 7:00:57
#22楼
以下是引用goldage在2024/11/27 21:39:10的发言:
温控器是日本岛电
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/28 7:04:19
#23楼
这个更换传感器的类型。很常见的一件事。主要到时候仔细看菜单设置就行了。上次有一个同事不小心把K型的热电偶装成了s型热电偶。造成了温度不准确。查了一天(听前同事说的)。表情
[此贴子已经被作者于2024/11/28 7:25:53编辑过]
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/28 7:24:53
#24楼
以下是引用老兔子在2024/11/27 19:33:06的发言:
印象中PT100是热电阻,而K型热电偶是镍铬-镍硅,两者是不同材质的温度传感器,有不同的分度值。
前者是欧姆(电阻),后者是电压(毫伏)。
你的仪表能同时支持这两种不同温度传感器吗?
[此贴子已经被作者于2024/11/27 19:36:12编辑过]
表情现在的温控器大部分都支持多种信号输入,比如4-20ma。0-10v.1-5v,多种热电偶,多种热电阻信号。使用时设置成自己使用的传感器类型就可以了。
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/28 7:26:42
#25楼
以下是引用YXBK在2024/11/27 19:15:36的发言:
以下是引用877476825在2024/11/27 17:33:21的发言:
以下是引用YXBK在2024/11/27 16:20:09的发言:
可以都选择试一下,然后看哪个误差小就选哪个
正常来说就是K1
因为没有测量的东东,所以求助论坛。有没有比较简单的方法
温度计都没有吗,如果这个没有怎么校验温度准不准
实在不行把探头夹你胳肢窝,这个地方正常36度左右吧。
经验丰富表情
不走寻常路。
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2024/11/28 9:52:32
#26楼
一般选择量程最大的先测试下
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2024/11/28 10:07:51
#27楼
以下是引用877476825在2024/11/27 17:34:14的发言:
以下是引用百鸟争鸣4VBB在2024/11/27 16:22:45的发言:
pt100阻值大约100欧,温控仪设置pt100
PT100 仓库没货了,只有k偶
用K偶没关系,选合适的量程范围,并且在温控仪接线时,选K偶接线端子
有的还需要在温控仪里做设置的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2024/11/28 10:10:36
#28楼
查看你的表原来的设置,看看哪个最接近,就选哪个呗!
                 一切为了生活
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/28 20:17:10
#29楼
以下是引用877476825在2024/11/27 19:37:04的发言:
支持这些传感器如图
既然能够支持多种不同的温度传感器,那么根据你的表格,只能按下面图中附言处理。
109.4047
