回帖:31个,阅读:1702次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
这是K1'K2还是K3?
54
百鸟争鸣4VBB
文章数:49
年度积分:54
历史总积分:54
发表于:2024/11/27 16:22:45
#10楼
pt100阻值大约100欧,温控仪设置pt100
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/27 17:32:11
#11楼
以下是引用知道一点在2024/11/27 11:59:50的发言:
先查选设置再设置对应K
前辈,这是温控器的说明书,请帮忙指导一下如何查选设置再设置对应K。谢谢
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/27 17:33:21
#12楼
以下是引用YXBK在2024/11/27 16:20:09的发言:
可以都选择试一下,然后看哪个误差小就选哪个
正常来说就是K1
因为没有测量的东东,所以求助论坛。有没有比较简单的方法
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/27 17:34:14
#13楼
以下是引用百鸟争鸣4VBB在2024/11/27 16:22:45的发言:
PT100 仓库没货了,只有k偶
不走寻常路。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/11/27 19:15:36
#14楼
以下是引用877476825在2024/11/27 17:33:21的发言:
正常来说就是K1
温度计都没有吗,如果这个没有怎么校验温度准不准
实在不行把探头夹你胳肢窝,这个地方正常36度左右吧。
大家一起学习
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/27 19:33:06
#15楼
印象中PT100是热电阻,而K型热电偶是镍铬-镍硅,两者是不同材质的温度传感器,有不同的分度值。
前者是欧姆(电阻),后者是电压(毫伏)。
你的仪表能同时支持这两种不同温度传感器吗?
[此贴子已经被作者于2024/11/27 19:36:12编辑过]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/27 19:37:04
#16楼
以下是引用老兔子在2024/11/27 19:33:06的发言:
印象中PT100是热电阻,而K型热电偶是镍铬-镍硅,两者是不同材质的传感器,有不同的分度值。
你的仪表能同时支持这两种不同传感器吗?
支持这些传感器如图
[此贴子已经被作者于2024/11/27 19:40:06编辑过]
不走寻常路。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/27 21:17:06
#17楼
以下是引用877476825在2024/11/27 17:34:14的发言:
PT100 仓库没货了,只有k偶
你要求发出完整说明书,可能说的就简单些
先找到输入选择,应该有电压/电流/热电偶/铂电阻几种形式,现在用的Pt100,看代码是31~38的那一个,查K那个稳定适应,就是那个。
估计你的控温在0度以上,设置K2应该合适。
说明书概括所有型号温控表,你在用的表可能有不同。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26451
dlr
文章数:4567
年度积分:880
历史总积分:26451
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/11/27 21:20:24
#18楼
回复 #16楼 877476825
看了搂主的回复,原来是不会设置。现在要做的就是:在1-22窗口(输入量程设定)中进行设定, 看看原来用PT100时 设定的是3*(即31---38中的一个代码), 看看原来的3*号对应的是多少温度,然后在选择K1(对应代码04)、K2(对应代码05)、K3(对应代码06)中的一个代码进行设定就行了,其它原来设定的参数不用改变。
   设定完成, 仪表重新上电, 显示如果为:sr3/tc, 说明已设定成热电偶测温了。
[此贴子已经被作者于2024/11/27 21:34:45编辑过]
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/27 21:26:21
#19楼
不能同时,只能是其中之一,他这个有可能选择电压/电流/铂电阻/热电偶之一。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
609.533
