回帖:10个,阅读:665 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2024/11/26 17:22:56
① 某房间要求尽可能地保持无尘,在通道上设置了两道电动门,门1和门2,可通过光电传感器自动完成门的打开和关闭。门1和门2不能同时打开。双门通道控制的示意图如图所示。
② 第1道门(根据出入方向不同,可能是门1或门2),是由在通道外的开门者通过按开门按钮S1或S2打开的,而第2道门(根据出入方向不同,可能是门1或门2)则是在打开的第1道门关闭后自动地打开的(也可以由通道内的人按开门按钮S3或S4来打开第2道门)。这两道门都是在门开后,经过3s的延时而自动关闭的。
③ 在门关闭期间,如果对应的光电传感器的信号被遮断,则门立即自动打开。如果在门外或者在门内的开门者按对应的开门按钮S1、S2、S3 或S4时,立即打开。
④ 出于安全方面的考虑,如果在通道内的某人经过光电传感器时,对应的门已经打开,则通道外的开门者可以不按开门按钮。
⑤ 每道门都安装了两个行程开关S5、S6、S7、S8,用于确定门的打开和关闭是否到位。在通道外的开门按钮S1、S2旁,安装了相应的LED指示灯,当按下开门按钮后,LED指示灯亮,门开后LED指示灯灭。
18分悬赏
47000
YXBK 版主
文章数:21604
年度积分:1928
历史总积分:47000
发表于:2024/11/27 10:00:49
图没有传上来
大家一起学习
5575
15900475403
文章数:321
年度积分:166
历史总积分:5575
发表于:2024/11/27 10:20:54
这不就是电动门风淋室吗?有现成的控制板卖,用PLC成本高很多,有点大材小用
3091
1569848624
文章数:336
年度积分:197
历史总积分:3091
发表于:2024/11/27 12:37:27
以下是引用159004754032024/11/27 10:20:54的发言:
是的,我们厂这样的风淋室有好多,淘宝有专用的控制器,很便宜的
知道一点
文章数:23940
年度积分:1016
历史总积分:41291
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/27 12:57:53
以下是引用15698486242024/11/27 12:37:27的发言:
他的要求与风淋门还有区别
而且有点难实现~请细看几条要求
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2716
chengfeil123
文章数:189
年度积分:391
历史总积分:2716
发表于:2024/11/27 15:20:01
回复 #4楼 知道一点
有偿的就可以实现.......
28193
ytleaderplc
文章数:11761
年度积分:1153
历史总积分:28193
发表于:2024/11/27 15:26:30
一般是学生的设计或者作业
email:  ytleader@126.com
41291
知道一点
文章数:23940
年度积分:1016
历史总积分:41291
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/27 16:01:17
以下是引用chengfeil1232024/11/27 15:20:01的发言:
有偿的就可以实现.......
不问厂家有钱也未必有人做,别说钱不到位
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1592
981183833
文章数:584
年度积分:513
历史总积分:1592
发表于:2024/11/27 18:14:35
都是一些信号互锁的程序,应该还好
6665
15898151893
文章数:2032
年度积分:1125
历史总积分:6665
发表于:2024/12/20 12:29:50
用流程顺序功能编试试。
93.6006
