变频器维修
回帖:24个,阅读:1736次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/11/27 22:10:38
#20楼
R13的阻值,到底有没有问题?
[此贴子已经被作者于2024/11/27 22:10:58编辑过]
朗月清风
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2024/11/28 7:57:56
#21楼
回复 #20楼 yuanyuesheng
R13没有问题。21欧姆
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2024/11/28 9:30:38
#22楼
回复 #19楼 朗月清风
经您提供的线索找到问题原因了。太感谢谢您了!!!
修复后重把R7电阻恢复1.5K上电测量U1的1,2脚不论接不接制动电阻均是0V。说明问题已经找到,心中对您的指导感谢无以言表。
[此贴子已经被作者于2024/11/28 9:49:59编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/11/28 10:51:50
#23楼
以下是引用328240984在2024/11/28 9:30:38的发言:
1、原来,电路不完整?瞎讨论半天!
2、哪里“漏电”?如何处理的?
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2024/11/28 11:09:24
#24楼
回复 #23楼 yuanyuesheng
并没有白讨论。R14,R15,R16,R17是开关电源控制IC的启动电阻是和制动部分是没有直接接在一起(只是都从P端相连)。是板子内层间导致的漏电(图中A,B间)
回头反思一下,之前讨论的思路是对的。问题为何U1一直处于导通状态,R3,R4,R5,R2这部分母线检测电压正常说明这部分分压是没问题,一直疑惑为何U1还处于导通,通路肯定在R8,R9,R10,R11这个支路间,只是一直没有怀疑板子漏电。昨天对你提的建议不要动原板参数很认同,所以问题一定出在电源板了,就把各各电阻拆掉量阻值,再量电路板发现不连通的地方应该是无穷大,却有阻值,肯定有蹊跷。
处理办法:图片上黄色隔热胶带贴到主板上(贴了2层胶带),然后用导线连通两个电阻焊盘,再做下三防漆。
[此贴子已经被作者于2024/11/28 11:19:57编辑过]
