德嘉工控
回帖:14个,阅读:1016 [上一页] [1] [2] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2024/11/25 11:37:34
现场上位机WinCC和PLC通讯大多数为同一网段内通讯,还有一些特殊情况,比如改造项目,PLC和WinCC不在同一网段内,那么要想实现通讯,该如何解决呢?
解决以上方法有很多,比如通过路由方式,在上位机和PLC中间加个路由器,但是这种方式是必须懂网络通讯的人才能解决的,而且设置方式比较复杂,通常这种方式也不是最佳的选择。
那么还有一种最简单、最快捷的方式就是在上位机和PLC中间加个网络耦合器,使用大连德嘉ETH-NAT系列就可以轻松实现PLC和WinCC不在同一网段内通讯,这种方式尤其是针对现场PLC更改不了IP地址,还要连接上位机WinCC情况设计的。而且这种方式对于网络非常安全,上位机和PLC网段完全是隔离的,互不影响,即使有一样的IP地址都不会产生冲突,可以放心使用。
设置非常简单只需分分钟解决。
9199
changmike
文章数:984
年度积分:326
历史总积分:9199
发表于:2024/11/28 0:33:27
如果只是单纯的给WINCC操控,可以在PLC模组里添加一个通讯模块,试过可用。
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2024/11/29 10:44:04
回复 #1楼 changmike
是的,您这边使用的是哪种通讯模块呢
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2024/12/23 11:19:50
ETH-NAT系列产品选型
说明:以上型号实现功能都相同,只是外观及网口数量区别,现场PLC如使用S7-1200推荐使用ETH-NAT-1200;如使用S7-200SMART推荐使用ETH-NAT-SMART;这样搭配一样风格的外观,更加协调。
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2024/12/30 11:35:34
ETH-NAT网络耦合器主要实现跨网段或IP地址映射功能,将内网所连接PLC的IP 地址,映射到外网的任意 IP,与上位机连接,为现场设备无法修改IP 地址的问题提供有效的解决方案。
ETH-NAT 分为内网和外网接口,其中LAN1 / LAN2 (LAN3)口为局域网(内网)功能,具备交换机功能,主要用于 PLC、数控、触摸屏等以太网设备的连接;LAN0口为单网口(外网),主要用于上位机的连接。
考虑工业现场环境的复杂性,ETH-NAT 采用高性能工业级芯片,抗干扰能力很强大。
ETH-NAT 需外接 24VDC 电源供电,集成 WEB 服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;可以从任意网口进行配置参数。
4891
INotKissBoy
文章数:976
年度积分:255
历史总积分:4891
发表于:2024/12/31 10:44:19
有类似CP-1243,在博图硬件组态配置的模块吗?ETH-NAT-1200是网页配置,还是博图配置?CP-1243价格略贵或许需要找替代品
[此贴子已经被作者于2024/12/31 10:45:25编辑过]
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2024/12/31 11:17:27
回复 #5楼 INotKissBoy
通过网页来配置参数的,也不需要额外组态硬件,配置好参数就可以直接使用,在跨网段方面很实用,尤其是各个系统要2组网监控情况,PLC本身还改不了IP,用这个网络耦合器是最方便的表情
4891
INotKissBoy
文章数:976
年度积分:255
历史总积分:4891
发表于:2024/12/31 13:40:15
回复 #6楼 大连德嘉工控WB
价格肯定会有优势的吧表情
        — — — —  鲁 迅
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2025/1/2 11:18:00
回复 #7楼 INotKissBoy
是的,我们定价很低,如果要是批量的话 还会有优惠的表情
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2025/1/21 11:42:14
现场上位机和PLC通讯大多数为同一网段内通讯,还有一些特殊情况,比如改造项目,PLC和上位机不在同一网段内,并且PLC程序无法更改(更改不了IP地址),那么要想实现通讯,该如何解决呢?
那么还有一种最简单、最快捷的方式就是在上位机和PLC中间加个网络耦合器,使用大连德嘉ETH-NAT系列就可以轻松实现PLC和上位机不在同一网段内通讯,这种方式尤其是针对现场PLC更改不了IP地址,还要连接上位机情况设计的。而且这种方式对于网络非常安全,上位机和PLC网段完全是隔离的,互不影响,即使有一样的IP地址都不会产生冲突,可以放心使用,设置非常简单,只需分分钟解决。
配图为某大型钢企现场实拍图,供大家参考。
