回帖:15个,阅读:823次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2024/11/19 8:33:58
厂里用电负荷下降明显,原先630+400双变压器,现在实际负荷一个月不到6000KW,白天有光伏用还行,晚上空载变压器无功就明显了,一般控制器是装在低压侧的,所以空载时看控制器上的功率因素都是接近于1的假象, 从高压侧计量电表接线盒取电压和电流信号虽然是最靠谱的,但不好操作。大家有没好办法?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/11/19 9:22:36
这个是没办法的,前年分公司有段时间没生产,400的变压器一个月才用了2000多度电
交费时看到单子上有个什么损耗费好像是6000多,管理层搞不懂问我
后面我问了维保公司说,这个没办法,没有用电无功是补不起来的
大家一起学习
19394
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:850
历史总积分:19394
发表于:2024/11/19 11:41:46
控制器上的功率因素都是接近于1,是反应低压侧的功率因素,此时低压侧就是1,并非假象。而变压器是有无功的,即使低压侧的功率因素等于1,只能依靠高压侧进行补偿。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2024/11/19 12:35:50
回复 #2楼 pan_xiansheng
高压侧没办法搞,考虑到晚上用电主要是厂房照明及监测保安负荷为主,到时看下实际的功率因素,估算下需要的无功补偿量,通过定时器设置夜间时间段控制接触器动作,多补一丢丢应该问题不大。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2024/11/19 12:37:18
以下是引用YXBK在2024/11/19 9:22:36的发言:
可以搞,只是肯定不能像白天那么准确,考虑到负荷情况,估算下补偿量设置时间段补偿好了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2024/11/19 15:11:34
我们用的双变压器就因用不起来,申请报停了一台,现在就用一台。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2024/11/19 15:30:05
回复 #5楼 YS-W
肯定是报停过的,但因为有光伏上网发电,所以变压器实际还是在工作。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/19 16:13:28
加几个电容组一直补偿,会有效果
不走寻常路。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/11/19 21:25:10
搞个小点的电容,晚上直接投入,过补一点点
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2024/11/20 17:01:08
谈谈(功率因素):功率因素要正确理解,什么是功率因素实际上是反映了电压和电流的相位差之比。我们测试做多了就发现如果电压和电流曲线重合功率因素就为1,所以补偿实际就是用电容或电感来使电流的相位与电压尽量一至。做到功率因素接近1.这就是无功补偿。
[此贴子已经被作者于2024/11/20 19:28:06编辑过]
3267.2677
