没干过这种,好干吗?
没干过这种,好干吗?
877476825
作者的所有帖子(9834)
发表于:2024/11/18 17:33:47
一个便利店的招牌灯箱更换led灯,灯店家提供。可能需要脚手架。没干过这种活,好更换吗?灯箱怎么拆开?报价多少呢?18线县城谢谢
不走寻常路。
西门子S7-1200与三菱FX5U数据交换
作者的所有帖子(3138)
发表于:2024/11/18 20:59:57
按天算一天最少也得500多吧。。
热像仪这样用,让你整个假期魅力十足~
知道一点
作者的所有帖子(23879)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/18 21:18:03
18线?估计也就200-300,也可能100
关键是咋拆
快乐 幸福 自由 比什么都重要
热像师的一天……
goldage
作者的所有帖子(16339)
发表于:2024/11/18 21:22:23
一般不难拆,但你这个是高空作业,如果前面安装的是打了结构胶就不好拆,如果遇到的是电源问题,换个电源的就简单了,一般人家这个是直接找广告公司来搞的
如果你不是广告公司,没有脚手架就不建议,去租和搬运脚手架麻烦
DELTA VFD-S series变频器应用输送机
YS-W
作者的所有帖子(2085)
发表于:2024/11/19 10:33:23
估计这种活最快完成也得4小时,这种登高活有可能还的2人。
CNC | 案例教学,环境不良导致报警怎么办?
981183833
作者的所有帖子(542)
发表于:2024/11/19 10:56:28
可以先咨询专业做这个的大概需要多钱,然后再找店家进行报价,赚个差价,
CNC | Z轴电机负载过大怎么办?
xuhuifox
作者的所有帖子(2990)
发表于:2024/11/19 14:06:10
估计不好拆,拆开了就好搞了!多磨哈洋工,两个人搞个大半天,六百块钱是肯定要的!
一切为了生活
解密Goodrive5000高压矢量变频器 在带式输送机上的应用
877476825
作者的所有帖子(9834)
发表于:2024/11/19 16:09:40
知道一点
在
2024/11/18 21:18:03
关键是咋拆
100 没人干,要搭架子才安全
不走寻常路。
小菲课堂|可靠的FLIR K系列热像仪,备受消防员青睐!
877476825
作者的所有帖子(9834)
发表于:2024/11/19 16:10:12
YS-W
在
2024/11/19 10:33:23
一看就是经验丰富的
不走寻常路。
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
知道一点
作者的所有帖子(23879)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/19 22:36:36
在
2024/11/19 16:09:40
知道一点
在
2024/11/18 21:18:03
关键是咋拆
100 没人干,要搭架子才安全
什么叫卷,什么叫难者不会
可能在它被后有维修窗口,上平台看看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
