变频器维修
变频器维修
开关电源稳压Tl431和lm393
开关电源稳压Tl431和lm393
伺服电机驱动
作者的所有帖子(45)
发表于:2024/11/18 15:07:15
这个电源稳压用的 lm393和431。这个原理想不明白,用个431不就行了,为什么会多此一举呢
CNC | 存储行程极限I区域变更
贺剑锋176792
作者的所有帖子(21)
发表于:2024/11/19 10:12:11
图也舍不得全发,分析个球
图尔克涂胶机器人的质量保证
[4]
makou
作者的所有帖子(166)
发表于:2024/11/19 10:25:36
LM393这里是保护作用,故障时2844不启振或者闪烁。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
Ikaros Solar使用FLIR红外热像仪监控已装太阳能电池板
伺服电机驱动
作者的所有帖子(45)
发表于:2024/11/19 19:16:55
有431不就行了吗
具有数据记录功能的智能电源端子盒直接安装在机器上
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2024/11/20 12:28:16
伺服电机驱动
在
2024/11/19 19:16:55
有431不就行了吗
431和光耦,只是构成开关电源电路内部稳压调整和一定的输出短路保护,一般来说,是开关电源的标准电路。
这个393,大概(因电路不全,只能猜测)是开关电源外部某些电路的一部分,用于需要对开关电源直接进行调整控制的电路。
准确分析,需要完整电路。
[此贴子已经被作者于2024/11/20 14:40:16编辑过]
FLIR E6——暖通工程团队检测管道泄漏的“神器”!
