回帖:10个,阅读:831次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2024/11/14 10:17:39
红色矩形里面是行吊,布置桥架的话是不是只能在车间周围一圈布置了?
[此贴子已经被jint于2024/11/19 10:09:56编辑过]
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
7312
2233296153
文章数:717
年度积分:912
历史总积分:7312
发表于:2024/11/14 11:20:21
怎么车间谁不是3D立体的?桥架比行车高点不行?
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2024/11/14 13:21:03
行吊有高有低,轨道在地面,有轨道在空中,桥架在行吊上或下只要不干涉即可。
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2024/11/14 16:52:46
以下是引用2233296153在2024/11/14 11:20:21的发言:
我手里没3D       高点也行  但是没法直接下到地面吧
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/14 19:49:51
通常在行吊供电导轨下方,以不影响行吊供电、行走的位置敷设桥架,当然也可以在行吊供电导轨的上方适当位置敷设,只要不影响行吊的供电和行走就行了。
至于哪一种方法好,以现场实际状况为准。
3235
s7200
文章数:297
年度积分:265
历史总积分:3235
发表于:2024/11/14 20:57:10
行吊两头还有柱子和牛腿,距离墙至少有60公分,担心放不下电缆槽?
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/11/14 21:21:44
车间那么大,还不能容下你那300的桥架
桥架可以靠墙,也可以走专用的电缆槽坑,根据实际就可以
20913
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:942
历史总积分:20913
发表于:2024/11/15 0:00:50
看来你只是纸上谈兵没有实际看过行吊,你这个不是问题。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2024/11/19 10:02:01
以下是引用fsjnzhouyan在2024/11/15 0:00:50的发言:
我当然知道怎么走,我就是想看看你们怎么回答,哈哈哈
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2024/11/19 10:22:13
桥架与槽坑都能实现吧,根据实际不妨碍行车行走就行。
140.8405
