机电一体化
回帖:8个,阅读:482次 [上一页] [1] [下一页]
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2024/11/10 15:42:39
一台液压机动作卡顿,怀疑其阀芯卡。拆下清洁后,速度不可调节。冷静思考:难道内部阀芯分方向?重新拆下,果然将内部阀芯重新换个方向好了。
不走寻常路。
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2024/11/10 15:43:39
问题来了,内部阀芯肉眼看左右是对称的,完全一致
不走寻常路。
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2024/11/10 20:12:30
既然换个方向就好了,那就是装反了吧,有没有拍照,上个照片看看
大家一起学习
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2024/11/10 20:33:34
以前单位里有一只电磁气阀,2位3通常闭式,被一同事拆装后,就不能正常工作了,准确的说是常闭式变成了常开式。
我将其分解后,发现阀的密封垫有点特殊,上面有一不对称的小孔,既可以正装,也可以反装,而阀体上正好也有两个小孔,当正装时,封闭左的小孔,反装时封闭右的小孔。我估计可能就是这蜜蜂垫的缘故,特将其反装。反装后一切恢复正常。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2024/11/10 21:07:11
你的这个阀门,阀芯两端不可能一样吧,看外面的阀门标记,是单端的
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2024/11/10 22:13:12
以下是引用YXBK在2024/11/10 20:12:30的发言:
两手油,顾不上拍照。几个同事目测两端一样
不走寻常路。
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2024/11/10 22:14:24
以下是引用goldage在2024/11/10 21:07:11的发言:
几个同事目测两端一样,是单端的
不走寻常路。
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2024/11/11 13:55:04
两端有区别的,有些是长短不一样,有些是阀芯中间一头是三角形的(另一头圆)。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/11/12 11:03:00
有区别的。有的一端带孔。另一端是平头。
