变频器维修
回帖:7个,阅读:1209次 [上一页] [1] [下一页]
53
莺时十四
文章数:13
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/11/9 7:58:44
送来时变频器初级损坏,开关管boom??也是坏,铜箔炸毁
变压器只能重新绕制,处理好开关电源一切时
但无法启动,也不报故障,测试调整启动方式
面板启动和端子启动均无效,短接反转端子时反转指示灯亮,证明启动信号是已经进入dsp芯片,那是为啥不启动?无故障报出
变压器各脚电压值如下
3844芯片供电电压
12.9v
4组TLP350光耦电压
1、22.8V
2、22.9v
3、22.1v
4、21.5v
431反馈取自主板操作面板的5V
4.997V
双电源正负15V
1、13.7v
2、13.9v
风扇24V
24.10v
主控板上面有LM239,TL082,TL074,使用双电源
其中TL082和TL074使用单电源供电,27v
电源看着都是正常的,但不知道是不是因为双电源过低的原因,造成不能启动的原因,tl082和tl074运放全部换过,无效,但是tl074微微发热,不是很热,应该是正常工作温度
DC530V串灯上电时一切正常,母线继电器正常吸合,自检没问题,都过了,我就纳闷了,头一次碰到这样的,有哪位大神可以分析分析?
莺时十四
文章数:13
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/11/9 8:03:40
面板和端子都是正常无问题的,短接端子反正指示灯会亮
[此贴子已经被作者于2024/11/9 8:04:43编辑过]
Tivian
文章数:3543
年度积分:1555
历史总积分:13769
发表于:2024/11/9 21:27:26
恢复出厂没?具体型号是?
53
莺时十四
文章数:13
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/11/9 22:48:37
回复 #2楼 Tivian
PP.01,已经恢复试过,无效,型号是(SHZHD V800 22KW)深圳台达
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2024/11/10 9:42:35
回复 #3楼 莺时十四
既然电源正常,请设置端子启动和面板启动,还是不成功请检查连接排线,最后只有更换主板了。
森林之王
3335
990015440
文章数:195
年度积分:180
历史总积分:3335
发表于:2024/11/19 18:46:14
是不是主回路保险不通了
aaa8NZT
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2024/11/21 8:59:38
数字输入端子有没有设置急停一类的信号,虽然没有报警,但是也不能启动
593
锅-工厂电气
文章数:3
历史总积分:593
发表于:2024/12/11 21:36:01
问一下楼主开关电源变压器绕制时自己还是找人绕制
640.5999
